Pealkiri: Kliima klapi viga (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2593)
rainisk
Registreerunud 06.03.18
Auto: Superb II 2.0 103kW
postitati 19.12.18 12:10 Tsiteeri
Kliima klapi viga
Sai autole kaabel taha pandud ja selgusid mõned vead.
9474417 - Motor for Front Air Distribution Flap
B1091 71 [008] - Actuator stuck
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
9474418 - Motor for Front Air Distribution Flap
B1091 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
9481988 - Air Quality Sensor
B10AF 04 [009] - Internal System Fault
Autoks Superb MK2 2009.
Kui lihtne neid ise korda saada on? Või leidub kuskil mõni juhend?
birgo99
Registreerunud 03.09.18
postitati 20.12.18 13:15 Tsiteeri
Tee selliselt nagu siin: https://www.youtube.com/watch?v=0JrYIvIljwo
Enne võiks muidugi veakoodid juhtmega ära kustutada.
Kui tehtud, siis võiks nt VCDS-ga output testi teha ja vaadata kas tulevad tagasi.
Endal oli samuti paar viga, kui auto ostsin, aga tegin kalibreerimise ja enam pole visanud.
rainisk
postitati 21.12.18 19:59 Tsiteeri
Tohoh proovin kohe homme ära selle.
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
