Pealkiri: Raadio läheb külmaga segi (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2798)
chrissu
Registreerunud 24.12.18
postitati 24.12.18 10:30 Tsiteeri
Kui väljas on miinuskraadid, siis käitub raadio kummaliselt - vahetab ise jaamasid või lülitab midagi muud sisse-välja. Kui juba üles soojenenud, siis kõik korras. Süsteem ise Bolero, 2014 aasta masin.
Äkki kellelgi on sama jama esinenud ja oskab öelda, kas siis aitab ainult raadio väljavahetamine või piisab tarkvara uuendamisest?
postitati 24.12.18 12:12 Tsiteeri
Algselt postitas: chrissu
Viga on puutetundlikus ekraanis mis külma ja niiskuse koosmõjul segi läheb - mul kohendas esindus tarkvara ning peale seda viga põhimõtteliselt kadus.
postitati 24.12.18 14:46 Tsiteeri
Mul oli ka sama häda. Vahetati soft ja ekraan ise ka välja. See talv on osaliselt tagasi tulnud probleem.
Vahepeal ei vaheta kanaleid ja kui käega ekraanist mööda lähed siis hakkab seal miskine isetegevus pihta.
Seega ma uuesti esindusse asjast rääkima.
hese
Registreerunud 13.08.13
Auto: Kodiaq 1,4 4x4
postitati 26.12.18 10:44 Tsiteeri
Tundub jah tüüpviga olema. 2x ekraan vahetatud. Jätaks nagu puudutused meelde ja kui üles soojeneb, siis sooritab tehtud vajutused
kauriK
Registreerunud 25.12.18
postitati 26.12.18 13:55 Tsiteeri
tarkvara uuendus, kui on olemas ja ekraan tuleb puhtaks teha Isopropüülalkohol L-15-ga.
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
