Pealkiri: Octavia III kellaaeg jamab (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3225)
postitati 29.12.18 18:32 Tsiteeri
Hädas siin ühe murega kus Octavia kellaaeg käib nii nagu ise tahab. Istud autos - kuulad raadiot. Kellaaeg korrag täiesti võssa. Nii kui süüdet keerad läheb õigeks.
Algas sellest kui esinduses kärukonksu vahetusega miskit elektroonikat nässu keerati ja ma selle kordasaamiseks mitu korda pidin seal veel järelteeninduses käima.
Seda viga nad ära parandada ei suutnudki. Uuel aastal katsetan uuesti. Ehk mõtlevad midagi välja.
Üks video mille ma lõpuks kaadrisse sain: https://www.youtube.com/watch?v=r2AKQg0UZhk
Süüte sissekeeramisel muudab kellaaja õigeks. Oskab keegi ehk vihjet anda mis võiks viga olla enne kui lähen esindusega vaidlema.
kauriK
Registreerunud 25.12.18
postitati 30.12.18 11:05 Tsiteeri
minu mäletamist mööda, oli sellel raadiole tarkvara uuendus, selle probleemiga. Kindel pole muidugi.
postitati 30.12.18 12:31 Tsiteeri
Videost vaadates tundub, et kell läheb 2h tagasi, minuti osa ei muutu.
Võid korra bolero menüüst kellaaja seadete alt vaadata, mis ajavöönd seadistatud on.
Ma ei tea kas sellest kasu on aga proovida ju tasub. Ise avastasin, et mul oli GMT +0 alguses, muutsin GMT +2 peale ja kohe muutus kellaaeg ka automaatselt.
Võib-olla selle seadistusega saad proovida-katsetada, kas muudab midagi (muutes ajavööndit ühele või teisele poole)
Mrtnl
Registreerunud 17.03.18
Auto: ex Kodiaq 1,4
postitati 09.01.19 08:44 Tsiteeri
Märkasin ükspäev, et Kodiaqil sama asi. Paned seisvas autos raadio sisse, kellaaeg 2h õigest ees. Süüte sisselülitamisel läks õigeks. Setinguid ei viitsinud veel uurida.
indrekp
Registreerunud 08.09.11
postitati 09.01.19 16:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Mrtnl
Karoqil näitab hoopiski täiesti suvalist kellaaega, nt õige aeg oleks 17.15, aga näitab hoopiski 03.22
postitati 09.01.19 19:15 Tsiteeri
Algselt postitas: vamps
See kellaaaeg on tegelt suvaline igal korral.
Andsin video ka esindusele kes lubas tehasesse saata päringuga. Vaatab mida vastavad.
Asi hakkas tegelikult siis kui esinduses kärukonks paigaldati ja miskit elektroonikas nässu keerati. Kaasnes sellega mitu korda esinduses käimine vigade paranduseks. Tol korral käis kell suva järgi. Hommikuks olid aiateibad. Օigeks pidin käsitis panema.
Mrtnl
Auto: ex Kodiaq 1,4
postitati 09.01.19 19:39 Tsiteeri
Täna vaatasin rohkem, ikka sama, et enne käivitamist sisse lülitades on raadio ekraanil kell täpselt 2h ees, süüde sisse ja kell läheb õigeks. Peale sõitu süüte välja lülitamise järel uuesti raadio sisse panekul on kell aga õige. Settingutes on Gmt +2h. Tegelt ju vahet pole, lihtsalt veider. Esimest korda küll parajalt ehmatas kui avastasin. Tegin aega parajaks, lõpuks autos veel väike snäkkimine, musa mängib, webasto soojendab, kõik tore ja äkki vaatan kella, et mida hekkinen ammu hiljaks jäänud :)
Tambriv
Registreerunud 28.12.16
postitati 10.01.19 07:36 Tsiteeri
Videol on näha veel üks veidrus, algselt ei näita ka välistemperatuuri. Näit ilmub alles koos muudetud kellaajaga. Kas kasutad ka telefoni ühendamist üle bluetoothi? Kuidagi selline tunne, et kell ja temperatuur lähevad õigeks alles peale telefonist info saamist.
Mrtnl
Auto: ex Kodiaq 1,4
postitati 10.01.19 08:29 Tsiteeri
Videost tundub, et kellaaeg muutub +2h ja välistemp näit ilmub süüte sisselülitamisel, kuna ka ohutulede nupu valgus süttib siis.
postitati 15.01.19 18:57 Tsiteeri
Videol on jah see hetk kui süüde sisse keerata. Siis ka välistemp olemas nii nagu peab.
Nüüd aga kutsuti uuesti teenindusse - teha saatis mingi erisofti mis pidavat asja ära parandama. Eks lähiajal ole siis näha kuidas mõjus....
Rain573
Registreerunud 03.02.18
postitati 25.01.19 07:19 Tsiteeri
Kindlasti kärukonksu paigaldusega lõhuti midagi ära. Ma ise arvan, et sealt MIB plokist joodeti mingid kivid maha. Või äkki keskelektroonika mooodulist keerati mõni kipsikruvi läbi.
nibiru
Registreerunud 25.01.19
Auto: Ereliukas 8
postitati 25.01.19 20:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain573
Mis mõttes "joodeti mingid kivid maha"? Kas mungi plok võeti siis lahti? Miks seal kipsikruve kasutatakse?
Rain573
postitati 25.01.19 20:34 Tsiteeri
Algselt postitas: nibiru
Kuidas see elektroonika muidu nässu keerati seal. Sul mingid paremad ideed?
kauriK
postitati 26.01.19 08:02 Tsiteeri
kas sa reaalselt kirjutasid seda või oled mingite tablettide mõju all? Nii lolli juttu kaine peaga ma pole ammu lugenud :D
postitati 22.02.19 17:57 Tsiteeri
Nüüd siis mõnda aega ringi sõidetud selle softiga mis olla mu autole peale lastud.
Kasu pole sellest mitte kui midagi.
Enne käivitamist on kellaaeg 15:56 ees ja nii kui süüdet keerad pani 17:15 peale....
Väike video kah iseloomustamiseks
Kirjutas siis esindus sedasi:
Tehase arvates pole Teie kirjeldatud probleem viga. Raadio võtab õige kellaaja infi sõiduki näidikute plokist. Kui süüde pole sisse lülitatud ei saa raadio kellaplokist õiget infot kätte. Sama süsteem on ka teistel skoda sõidukitel.
Skoda omanikud - kuidas kommenteerite seda väidet? Eriti just 2015 aastakäigu omad?
[PHP: 20.3% - SQL: 79.7%]
