Pealkiri: Octavia III dpf (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3608)
heiki38
Registreerunud 15.01.19
postitati 15.01.19 15:27 Tsiteeri
Octavia III dpf
Pakuks infot kas 2.0 d kasutab ka mingit lisaainet dpf filtri puhastamisel.Kui siis kus on see paak kuhu seda lisada.
postitati 15.01.19 16:41 Tsiteeri
Algselt postitas: heiki38
Juhul kui sellel Adblue peal on, siis selle ava asub tavaliselt kütuseluugi taga diisli ava kõrval. Autoga kaasas olevas kasutusjuhendis peaks kõik vajalik kirjas olema.
heiki38
postitati 15.01.19 17:33 Tsiteeri
Adblue ei ole ja kasutusjuhendis kirjeldatakse põletus protsessi kuid lisaainest küll juttu pole.
postitati 15.01.19 19:41 Tsiteeri
DPF-i puhastamisel ei kasutata lisaaineid, tahm põletatakse suurel kuumusel välja.
heiki38
postitati 15.01.19 19:47 Tsiteeri
Tänan info eest.
Margoxp
Registreerunud 26.10.17
Auto: Octavia 2010a
postitati 16.01.19 06:28 Tsiteeri
Pole päris kindel aga kui põletamine ei toimi siis pestkase puhtaks ta kuidagi. Aga targemate käest üle küsima.
postitati 16.01.19 08:27 Tsiteeri
Kui DPF on juba nii umbes, et auto sellega hakkama ei saa, siis võib vahetamise asemel näiteks siin proovida puhastada - https://karla.ee/teenused/dpf-filter/
Kindlasti tuleks puhastada või vahetada, eemaldamine ja muud moodi manipuleerimine (k.a. Adblue süsteemiga) muutub tõenäoliselt uue liiklusseadusega karistatavaks. Väljavõte uue seaduse eelnõust infoks teistele:
"Karistatavaks rikkumiseks saab AdBlue süsteemi lubamatu muutmine ja mittetöötava heitgaasipuhastiga auto juhtimine. Karistama hakatakse ka SCR-, DPF- jne süsteemide muutmise teenuse pakkujat."
See puudutab ilmselt ka neid sõidukeid millel juba on eemaldatud või ringi ehitatud.
postitati 16.01.19 18:51 Tsiteeri
O3 ainult ühel 2.0 TDI-l on SCR ja see on 135kW-ne variatsioon mootorikoodiga CUNA.
birgo99
Registreerunud 03.09.18
postitati 17.01.19 11:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Puuriit
On kuskil kirjas, et kuidas seda kontrollima hakatakse?
DPF on tavaliselt nii peidus, et mnt ääres silmaga seda ei fikseeri, kas on lahti lõigatud ja kokku keevitatud.
postitati 17.01.19 14:17 Tsiteeri
Algselt postitas: birgo99
Vaevalt, et tee ääres. Pigem on ÜV teema ja ennem läbi ei lasta kui korras pole või suunatakse otse korrakaitseasutustesse :)
Maahärra
Registreerunud 18.06.17
postitati 17.01.19 15:04 Tsiteeri
Kõigil uuematel autodel ju pannakse ÜV punktis kaabel taha. Kui on välja progetud siis vist saab jama olema.
postitati 18.01.19 11:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Maahärra
Mis aasta masinatest alates? Ja kas ainult diislitel ja bensukatel, millel vastavalt DPF või GPF?
Maahärra
postitati 19.01.19 17:56 Tsiteeri
Mis aastast alates ei tea. Minu 2012 Octaviale pandi möödunud aastal igatahes kaabel sappa.
rain
Registreerunud 26.09.14
postitati 20.01.19 10:21 Tsiteeri
minu autodele pole küll kunagi mingit kaablit taha pandud :o
Maahärra
postitati 20.01.19 13:54 Tsiteeri
Kõik sõltub muidugi ülevaatus punktist. Niipalju kui mina aru sain oli mootoripöörete jälgimiseks, heitgaaside kontrolli ajal.
Kus on vanem tehnika seal võetakse õli varras ära ja ajavad sealt mingi jubina sisse.
Mitmeveoline
Registreerunud 09.07.18
Auto: Superb II combi
postitati 20.01.19 18:58 Tsiteeri
Neid lahendusi on erinevaid, kuidas pöördeid jälgida, kasutatakse ka "mikrofoni" mis siis mootori mürajärgi ära tunneb palju pöördeid on. (kusjuures ei tööta väga hästi R6 mootoritega, läheb tihti palju aega, et rpm ära "arvata")
mike1
Registreerunud 29.03.17
postitati 12.03.19 06:29 Tsiteeri
Dpf-i probleemidega võib minu poole pöörduda - siiani olen kõik ummistunud filtrid toimima saanud.
[PHP: 25.7% - SQL: 74.3%]
