Pealkiri: Superb II tagumised istmesoojendused (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2375)
birgo99
Registreerunud 03.09.18
postitati 03.02.19 16:19 Tsiteeri
Tere.
Superb 2014.
Ei tööta tagumised istmesoojendused. Nupule vajutades ükski tuli põlema ei lähe. Kaitsmed vaatasin üle ja olid korras. Arvuti ei näita ühtegi viga. On kellelgi kogemusi? Tagumise istme all olevad pistikud ilusti koos ja midagi lahti ei ole.
birgo99
postitati 05.02.19 15:56 Tsiteeri
Kaitse 46- istmesoojenduse lüliti, voolu peale ei tule. Samas kaitsmele 38- tagumised istmesoojendused, tuleb.
Mõtteid?
postitati 06.02.19 07:59 Tsiteeri
Kunagi S2 tagaklaasisoojendusega oli seis, et kõik muidu korras (kaitsmed, lülitamine jne) aga ei tööta/soojene ning probleem oli tagaluugi kattepolstri taga olevas juhtmestikus, kus auto ühenduskaablid kohtusid tagaklaasisoojenduse omaga ehk siis pistikühenduse laadne koht oli ära kärsanud (lohakalt tehtud pmst tehase praak) ning peale vahetust/lappimist jälle ok.
Siit saaks nüüd istmesoojendustega veidi paralleele tõmmata ehk siis samamoodi mõni analoogne ühenduskoht nt kehv. Asukohta ei oska aga välja pakkuda. Esiistmetel peaks olema istme all, võib-olla tagumistel samuti. Kindel ei ole kahjuks aga vast mõni targem oskab juhatada.
Niipalju minu 2-st sendist.
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
