Pealkiri: Kodiaq tagumised piduriklotsid jäävad kinni. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3075)
karmo19
Registreerunud 11.01.19
postitati 14.02.19 08:31 Tsiteeri
Kuna pole enne Skoda sõidukitega kokku puutunud, siis mõtlesin üle uurida, et kas selline asi on normaalne?
Nimelt kui auto pikemalt 5+ tundi seisab, teinekord ka 5min, tulevad tagumised piduriklotsid häälekalt ketaste küljest lahti. Pole oluline kas seisab õues või soojas garaazis.
Esinduse arvates on see täiesti normaalne ja nemad mingit teemat selles olukorras ei näe.
Olles omanud erinevaid autosid, millel siis elektriline käsipidur, aga no sellist tugeva häälega kohapealt liikumist pole kunagi olnud.
JMRS
Registreerunud 09.12.14
Auto: RS III
postitati 14.02.19 12:23 Tsiteeri
See on enamuste autode mure ja pole erilist vahet, kad on elektriline või manuaalne käsipidur. Tagumistele pidurisadulatele ja klotsidele koguneb igasugust saasta ja kipub kogu elu seal kinni kittima. Ma pole erilist vahet märganud ka igal hooldusel spetsiaalset supportite hoolduse mõttes. Esimesena kulusid ikkagi tagumised klotsid ja kettad. Kusjuures 4 aastaga ja 80 000 km olid tagumised kettad ikka jummala " kartulipõld".
hunt_1
Registreerunud 04.04.16
Auto: Octavia II 1,6 MPI
postitati 14.02.19 16:38 Tsiteeri
Ei ole see midagi tavaline ja las olla värk.
Määret juurde vaja, liugtapp kuival.
Soolasodist ka vaja puhastada väljast poolt.
Oma octavia ostsin eelnevalt juba 5a esinduses hooldatuna.
Pidureid ei olnud keegi puhastanud ja määrinud.
nibiru
Registreerunud 25.01.19
Auto: Ereliukas 8
postitati 14.02.19 17:28 Tsiteeri
Hea oleks, kui saaks kuulda seda heli. Elektriline käsikas teebki häält.
fuzzz
Registreerunud 16.02.15
postitati 14.02.19 19:37 Tsiteeri
Huvitav...homme kuulan enda masina omi....
MeelisK
Registreerunud 19.07.13
postitati 15.02.19 08:41 Tsiteeri
Ok, lisaks oma teooria. Nimelt ei tee esindused garantiilistele masinatele pidurite hooldust ehk puhastamist ja määrimist. Probleem võetakse siis ette kui klient kurdab. Miks see nii on . . . ehk seetõttu, et hooldust tehes juppi ei müüda, ajakulu on suur ja tõstab hoolduse hinda? Ja jutt ei ole ainult Skodast.
Mrtnl
Registreerunud 17.03.18
Auto: ex Kodiaq 1,4
postitati 15.02.19 12:45 Tsiteeri
Mingi naks ja vahel mingi krooks käib, aga eriliseks häälekuseks seda ei peaks, või et häiriks. Avaldub pikema seismise järel, ehk hommikul vahel, või mitme päevase seismise järel. Võimalik, et see väike, ketastele tekkiv roostekiht tekitab seda.
fuzzz
postitati 15.02.19 17:29 Tsiteeri
Hommikul käib küll kõva raksakas aga päevasel ajal kui auto seisab mõned tunnid...siis ei tähelda väga mingit häölt eriti...natuke aga midagi erilist pole kuulda..
digimon
Registreerunud 18.02.18
postitati 15.02.19 17:33 Tsiteeri
RS octavia ka kui käsika peale paned käib vahel õrn naksatus.
postitati 15.02.19 22:51 Tsiteeri
Klotsid jäävad ketta külge kinni, kuna elektriline käsipidur on üle keskmise tõhus. VAG-grupi autodel suht tavaline nähe. Klotse see ei kuluta ja kettaid ka mitte. Aitab, kui raadio kõvemaks keerata. ;)
[PHP: 25.8% - SQL: 74.2%]
