Pealkiri: Superb II võtmeteta sisenemine (kessy) tõrgub (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2530)
karupoja
Registreerunud 04.03.19
Auto: Skoda Superb II 2012 2.0 TDI 125 kW
postitati 04.03.19 15:10 Tsiteeri
Külma saabudes tekkis selline viga, et kui juhiukse kinni panen, siis iseseisvalt ilma nupule vajutamast või ukse juurest õigest kohast katsumata (paremini ei oska selgitada), paneb auto ise uksed koheselt lukku ja jääb seda kinni lukku tsüklit kordama (min 3 korda, vahepeal jääbki lukku-lahti plõksima, päästab puldist lahti tegemine korraks). Kui korraks teen puldiga uksed uuesti lahti, siis ta enam plõksima ei jää. Milles võib viga olla ja kas seda on võimalik ise kõrvaldada või on spetsialisti kätt vaja? Masin 2012 Superb II Combi 2.0 TDI. Ette tänades!
Wazer
Registreerunud 04.03.17
Auto: Fabia 1.2 MPI 51kW 2x4
postitati 19.07.19 17:47 Tsiteeri
Said korda? Mis viga oli ja mis tehti?
Sama teema on mul Kodiaqil vahest, paar korda nädalas ja ilmselt teenindusse näitama minnes on kõik OK. Pole viitsinud inglisekeelsetest foorumitest veel kaevata.
kauriK
Registreerunud 25.12.18
postitati 21.07.19 07:09 Tsiteeri
vanal superbil on ära lõppenud kessy enda ukselink. Enamjaolt juhi oma ikka.
karupoja
postitati 03.10.19 16:11 Tsiteeri
Vastus
Kadus probleem ära, aga kardan, et külmade ilmadega hakkab jälle tõrkuma. Esinduses öeldi, et probleem ilmselt kessy antenni juhtmestikus - ilmselt mõni juhe saanud põrutada/hõõruda ja ei anna hästi ühendust, selle pärast jukerdab. Pidavat kiire töö olema ja hind jääb ca 100-150 euro kanti. Kui peaks jälle jukerdama, viin esindusse.
[PHP: 22.5% - SQL: 77.5%]
