Pealkiri: eberspächer easy start + (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 2218)
kustionu
Registreerunud 13.03.19
postitati 13.03.19 12:45 Tsiteeri
viga 31 ingliskeelne text :
Check that the lead harness of the blower motor has been correctly laid and
for damage, if ok –> remove lead harness at control box and check for continuity,
if ok –> replace control box.
kummasta ta räägib siin kas salongi omast või eberi enda oma . ...
arusaamatu natuke .
sry kui vales teemas ja enne seda siin räägitud. otsing ei andnud suurt midagi
sain vahepeal targemaks et viga ikka salongiventikas aga füüsiliselt toimetab puldil annab errori ,,,,
[PHP: 20.0% - SQL: 80.0%]
