Eesti Skoda Klubi - Start-Stop ei toimi ja liigne kütusekulu
Pealkiri: Start-Stop ei toimi ja liigne kütusekulu (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 4164)
KarlK
Registreerunud 14.03.19
Auto: Skoda Octavia 2018 2.0 Tsi 140kw
postitati 14.03.19 16:07 Tsiteeri
Äkki oskate aidata...
Nimelt 3 päeva autoga sõitnud ja kordagi pole auto ennast Start-Stop süsteemiga välja lülitanud. Muidu näitab auto ekraanil miks ta ennast välja lülitab( näiteks: Mootori töötamine vajalik või salongi temperatuur pole saavutatud) kuid nüüd ei näita. Ainult maxi ekraanil näitab "A" tähte millel kriips peal.
Peale selle avastasin, et keskmine auto kütusekulu 7-8 on tõusnud 12 liitri peale. See on enamus maanteel püsikaga ja linnas sõitsin ka ökonoomselt.
Ideid?
postitati 14.03.19 16:27 Tsiteeri
Algselt postitas: KarlK
Ideid?
See on normaalne, minul talvel linnasõidul väga auto-stop ei aktiveerugi. Külma ilmaga tahab pikemalt sõitmist. Tavaliselt kui maanteelt tulla, siis alles toimetab. Suvel on hoopis teine teema, siis töötab väga tihedalt.
KarlK
postitati 14.03.19 16:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Kuuba
Ideid?
Ma olen suhteliselt kindel, et praegune olukord ei ole normaalne. Autoga olen sõitnud peaaegu pool aastat ja saanud aru millal ta peaks toimima ja millal mitte. Isegi miinus kraadidega on ta start-stopiga rohkem toimetanud kui praegu kuigi on pluss kraadid. Enne kui see anomaalia hakkas suretas ta ennast ikka väga palju välja.
postitati 14.03.19 16:46 Tsiteeri
Kui pole normaalne, siis tuleb teenindusse viia ja paluda korda teha. Lihtne.
JMRS
Registreerunud 09.12.14
Auto: RS III
postitati 14.03.19 16:47 Tsiteeri
Võib olla ka aku tühjenemine jne. Siis ka ei lülita välja. Raadio ekraanilt saad ju valida sõoduki info ja seal ta peaks näitama, miks välja mootorit lülitada ei saa.
Kui see ei näita midagi ja kahtlus mingi anomaalia osas jääb, siis külasta margiesindust.
KarlK
postitati 14.03.19 16:54 Tsiteeri
Ilma start-stopita saaks hakkama aga huvitav, et kütusekulu on ka tõusnud 4-5 liitrit. See mulle juba ei meeldi.
Esindusse aeg on juba pandud küll kuid huvi pärast tahaks kuulata teiste arvamusi ka.
KarlK
postitati 14.03.19 16:55 Tsiteeri
Algselt postitas: JMRS
Sellest kirjutasin ka, et ekraan ei näita praegu miks ta ei toimi. Muidu näitab.
mike1
Registreerunud 29.03.17
postitati 17.03.19 15:51 Tsiteeri
Veakoodide lugemisest võiks alustada. Selleks ei pea muidugi margiesindusse tormama. Tallinnas saan aidata.
boggy
Registreerunud 08.12.17
Auto: ex Kodiaq
postitati 17.03.19 19:57 Tsiteeri
Algselt postitas: mike1
2018 a auto, garantii peal, ikka esindusse, las teevad korda, kindlasti peab praeguste ilmadega töötama start-stopp (kahjuks:)).
mike1
postitati 20.03.19 13:51 Tsiteeri
Väljalaskeaastasse ei süvenenud - garantii korral loomulikult esindusse.
[PHP: 49.6% - SQL: 50.4%]
