Pealkiri: Skoda Octavia Combi 1.6 tdi 2014 (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2785)
Daduud
Registreerunud 26.03.19
postitati 26.03.19 21:23 Tsiteeri
Tere tore.
Mõtlesin ka kirjutada, mis oma wäggoniga teinud olen.
Pere juurdekasv (2 koera, naine ütles, et võtame kaks, sest siis nad saavad koos olla ja kõik sama nagu ühe koeraga... (ei olnud tõsi...)) ajas otsima suuremat autot ja sõber juhtus parajal ajal enda masinat müüma. (Olin pikalt sellele silma visanud...) Kiire vangerdus ja ökoliikur oli minu. Suvel 3.9 kuni 4.5l sajale. talvel 4.9-5.5. Niiet igati rahul suure mahutavuse ja rahakoti sõbralikkusega. Jõudluse poole pealt hätta pole jäänud, kuid eelmise masinaga võrreldes lahjem ja möödasõitudel peab paremini planeerima. (Järgmine kindlasti 2.0)
Tehtud hetkel
Superskoda kapoti amordid.
Superskoda taga stange metallist liist. (Koerad pagassis ja kriipisid)
Pagassi valgustus Led pirnid. T10 12xSMD 7020 lediga. 480 midagi luumenit 2tk. Töötab igati viisakalt. Enamus valgust kindlasti tule taga, sest lambil puudub reflektor. Ehk suudan sinna midagi leiutada, et max kätte saada.
Pagassis veekindel kate koerte ilastamise vastu. Krõpsudega seinade vastu. Pagassi istmete kaitse võrk skoda orignaal.
Salongi lae valgustus taga ja kindalaekas Led Narva WBT10 3LED 12V 0.5W W2.1X9.5D. Ideaalne valge valgus taha 6000 midagi kelvinit. Ei ärata last üles, kui tuled põlema lähevad.
Salongi lae valgustus ees. 2x Led Lampa hyperled 18SMD 6500k 180 luumenit. Vajavad harjumist. Tuledel reflektor ja kui sa ei oota sellist tuld, siis võib tunduda veidi liiga võimsad.
Kaugtuli + drl Osram H15 Cool Blue intense. Upgrade ei soovitaks sellise raha eest. Kuid, kui originaalid läbi lähevad, siis nendega saate veidi valgema Drl'i.
Lähituli Philips h7 whitevision. Soovitan väga. Kindlasti kõvasti parem, kui originaalid. Näevad valgemad välja ja valgustavad mega hästi.
Numbrituled Cree led canbus EP60 kenasti läigivad.
Värvi hooldus. Trix tar and iron remover naastu ja pigi eemaldamiseks. Angelwax enigma QED peale pesu läike ja lisakaitse jaoks (annad väga hea hüdrofoobse kihi ja keraamilise kaitse sarnase vee beadingu)
Esiklaasi vaha Angelwax H2GO. Väga rahul siiani. Vaatan, kas saan selle töötamisest video lisada.
Suve velgede Pesu. Trix decontamination. Petzolds Sinise saviga töötlus. Vahashampoon . Carpro silica sealant.
To do list
Superskoda esitulede kulmud. Peab veel värvima. Ja mõtlema, kas meeldivad piisavalt. Praeguste suurte silmadega harjunud... - LAKKI LISADA. Paar kriimu, mis paigaldades tuli ka üle värvida.
Vasak tiib. Lakil rattakoopa äärest sendi suurune tükk lahti koorunud, vast kiviga saabud. Värv korras. Vaja parandada.
Läigestamine/poleerimine. Trix decon. Savi decon. Kerged hologrammid ja käsipesu kaared . Taga katusel paar kerget kriimu. Hetkel kahe toote vahel kas AW redemtion (super läike pärast) või Enigma aio poole (kangem cut, hea läige ja enigma vaha kaitsekiht, mis läheb keemiliselt juba olemas oleva Enigma qed'ga kokku) - OK
Mootori pesu. -OK
Talve velgede lihv ja värv. Keegi äärekiviga ära rihtinud osad veljed.
Pakuti toon esi uste klaase. Peab vaatama kas lähen seda teed.
EDIT 2
Peale poleerimist.
https://i.imgur.com/pyRXzdT.jpg
EDIT!
Enne poleerimist ja kulmud vajavad veel paar kihti.
King of gloss vahaga.
https://i.imgur.com/jAYs1i0.jpg
https://i.imgur.com/e36gWnh.jpg
https://i.imgur.com/QTI6Vit.jpg
Philips whitevision
https://i.imgur.com/29hHmFC.jpg
https://i.imgur.com/Zdrz6i7.jpg
Eelmise hooaja lõpp, enne whitevision vahetust.
https://i.imgur.com/2SKQ9TI.jpg
AW Enigma QED hüdrofoobsus
https://i.imgur.com/TfJu8Ba.jpg
https://i.imgur.com/J0WnYWO.jpg
Velje hooldus. Trix. Savi. Carpro sealant.
https://i.imgur.com/tXwObLO.jpg
https://i.imgur.com/1DhN9pf.jpg
https://i.imgur.com/r2EZd7w.jpg
https://i.imgur.com/CgJ3xXN.jpg
https://i.imgur.com/gCK1IWS.jpg
https://i.imgur.com/5BZMH6O.jpg
https://i.imgur.com/rGheiyy.jpg
https://i.imgur.com/Dol9AdU.jpg
https://i.imgur.com/D4nVDre.jpg
https://i.imgur.com/7rWr7ET.jpg
Cree led numbrituled
https://i.imgur.com/YdngA6s.jpg
postitati 26.03.19 21:48 Tsiteeri
Pildid võiks küll väiksemaks teha....
nibiru
Registreerunud 25.01.19
Auto: Ereliukas 8
postitati 27.03.19 17:32 Tsiteeri
kas ühest amordist poleks piisanud?
Daduud
postitati 27.03.19 18:02 Tsiteeri
Ei proovinud, kui ainult üks küljes oli. Komplektis oli kaks tk plus poltide asendused. Avamisel kergitad umbes 30cm ja avaneb amortide jõul. Sulgedes samast 30cmst alla pool lööb kapoti ise kinni. Alla 40 euri hästi saadud.
Daduud
postitati 03.05.19 21:15 Tsiteeri
Fusso 99 King of gloss. Silver.
Sai soetatud prooviks Fusso 99 vaha King of gloss. Hilisemal uurimisel selgus, et kog järglane kiwami peaks veel kõvema "gloss leveliga" olema, kuid siis oli pakk juba teele pandud. Ehk kunagi võrdluseks võib osta. Siiani soovinimekirjas Angelwax enigma "keraamiline" vaha. (Hind 45 euri 33 ml eest jätab ta antud hetkeks veel soovinimekirja.)
Aga nyyd KOG.
Pesin, tegin iron-xga naastu tükkide eemaldamise. Asfaldi plekid sai keemiaga lahti, raskemad tükid saviga. Selvepesula nurgas lasin savil käia, rahvas vaatas, et mis see loll teeb. Esimene hooaeg naastudega ja terve tagumine osa oli paksu tõrva all. Terve tagumine klaas pigist kare. Savi ja shampoonivesi (jah tuleb kasutada õiget libestit, mida ma ei teinud) tegi asfaldi plekkidele kiire lõpu.
Sõitsin selvepesulast koju ja hakkasin vahatama. Peale kapoti tegemist oli kaasas olnud aplikaator must. Tolmu oli 5 kildisel teekonnal ikka rohkesti. Lasin veidi vett peale ja kuivatuslapiga tegin värvi pinna puhtamaks. Edaspidi aplikaatorid pidasid okeilt vastu.
Arvamus vahast
King of gloss -
Paigaldamine sujuv, meenutab lõhnalt nõuka aja keemiat, kergelt magus. Maha nühkimine olenevalt välis tempist ja ajast. Kui unustad koha vahele, pead kätele tuld andma.
Peale kolme nädalat pesulas pihustasin trixi ja keemia jooksis ka sujuvalt maha. Tõrva ja rauaühendite jooksmist värvilt polnud.
Kindad kindlasti kätte, kuid pole nii nakkuv kui carpro reload.
Vee ja mustuse tõrjumine- päris viisakas. Paksu tolmu kihi pesi vooliku surve maha. Vee mullid suured. Kerge maantee sõit pühib kere kuivaks. (AW Qed olgugi et üpris lühikese toimega on tunduvalt vett hülgavam.)
Gloss - ostetud sai hõbedase värvi jaoks loodud vaha ja see toob tõesti värvi välja. Kena märg välimus. Kindlasti oleneb palju värvi algsest seisundist. Püüan peenpoleerimisega veel paremaks saada.
Sooviks võrrelda aw enigma ja 5th elementiga ja fusso 99 fusso coati ja kiwamiga. Enigma ja fusso kindlasti pikema ja hüdrofoobsema toimega. 5th ja kiwami arvatavasti parema glossiga.
Pildid topelt kihi KOG-ga. Nädalase vahega paigaldamine.
https://i.imgur.com/37ERtiG.jpg
https://i.imgur.com/Qyv1O4Q.jpg
https://i.imgur.com/WY20qIN.jpg
Silver siis rohelise "juveeliga" variant
https://i.imgur.com/xteb0wG.jpg
Daduud
postitati 04.05.19 16:22 Tsiteeri
Sai poleeritud
Eile pesu, täna hommikul 9st kella 2ni savi ja poleer. (Aw redemption fine compound) kettad odavd hiinakad, 5 euri eest hiinast Eesti kohale. Kaitse carpro reload. Homme kui ilma lubab KOG ka peale.
Julm on see savitamine. Kõik kohad käid üle ja näed kõik kivitäkked ära, mida muidu ei märka. Päris palju oli roosteseid naastu tükkide hakatisi värvis, mis saviga maha tulid.
Sai ka kerge mootori loputus tehtud.
Nii pildid.
https://i.imgur.com/6r6iSCk.jpg
https://i.imgur.com/cvFls52.jpg
https://i.imgur.com/ZKMIfhq.jpg
https://i.imgur.com/91Ja5Fz.jpg
[PHP: 33.3% - SQL: 66.7%]
