Pealkiri: Kliima probleemid (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2660)
rainisk
Registreerunud 06.03.18
Auto: Superb II 2.0 103kW
postitati 07.06.19 14:45 Tsiteeri
Kliima probleemid
Nimelt mu Superb MKII ei puhu normaalselt külma, 29 kraadi õues sooja siis sealt külma õhku väga loota pole vahepeal viskab mingit jahedamat, aga niikui seisma jääd autoga läheb soojaks ära jälle. Kliima kontrollis käinud ja väidetavalt kõik ok. Aga millest selline debiilsus et see töötab nagu jumal juhatab?
boggy
Registreerunud 08.12.17
Auto: ex Kodiaq
postitati 07.06.19 16:13 Tsiteeri
Algselt postitas: rainisk
Tuleb normaalsesse kohta kontrolli minna. Mida kontrolliti üldse?
rainisk
postitati 08.06.19 16:54 Tsiteeri
Ära küsi ei tea mida kontrolliti.
Kliima õhk haiseb ka nagu solgikaev.
postitati 08.06.19 21:40 Tsiteeri
Kahjuks suht umbmäärane kirjeldus...
Kas kliimapaneel kahe või kolme pööratava nupuga? Kas AC nupp on alati sisse lülitatud?
Kui pikka aega pole kliimaga sõitnud, võibki haiseda kliima kasutama hakkamisel mõnda aega niimoodi.
kauriK
Registreerunud 25.12.18
postitati 09.06.19 08:37 Tsiteeri
kliimapump võiks läbi olla nii uduse jutu kohta. Kui kliima täis ja pump toimib.
Võtta mõõteväärtused kliimapumbalt, kas vool antakse peale ja mitme Nm pumba vääne on. Kui miski alla 3Nm, siis läbi.
rainisk
postitati 09.06.19 16:23 Tsiteeri
Ac aastaringselt sees, ja mul kliima paneel ikka kahe pliidinupuga.
Väidetavalt pump terve, aga ilmselt laskma kuskil mujal ka kontrollida.
Viimasel ajal suht moodi Tartus läinud remonditöökodades üle perse tegemine :(
M.Jaaska
Registreerunud 13.01.14
Auto: Välismaa auto
postitati 10.06.19 15:00 Tsiteeri
Palju oli aurusti temperatuur ja madal/kõrg surved kui kelladega vaadati?
Kõlab siiski, kas aine vähesuse üle või pumba tootlikuse langemise.
... Magnus
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
