Pealkiri: Keskkonsool (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2414)
antsv
Registreerunud 10.09.19
postitati 10.09.19 07:54 Tsiteeri
Keskkonsool
Olen Superbi uus omanik.Auto 2008 Elegance 1.8 aut bensiin.Tahaksin seisupiduri trossi lõdvemaks lasta,kuna seisupidur on peal.Küsimus oleks-kuidas ja mis järjekorras peaksin keskkonsooli hakkama lahti harutama?
kauriK
Registreerunud 25.12.18
postitati 11.09.19 16:07 Tsiteeri
tõenäoliselt pole viga trossides, pigem suppordid ise kinni.
postitati 11.09.19 18:28 Tsiteeri
..või siis trossid kinni mädanenud. Automaatkastiga auto "tüüpviga", keegi tavaliselt ju käsipidurit ei kasuta..
antsv
postitati 12.09.19 06:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Renxx9
Kasutan käsipidurit harjumuspäraselt kogu aeg.Eelmine auto oli Chrysler,millel jalaga seisupidur ja automaat.Auto seisab momendil,kuid seisupidur kogu aeg on olnud töökorras.Superb oli seisnud autoaias ikka päris kaua,ei tahaks mainidagi,kui kaua.Remondimees vaatas juba 2 korda,peaks kõik okei olema, jättis supporti vana,kuid mansetid ja kolvid vahetas ära,samuti liigub tross vabalt tagasi.Ka piduriõli on läbi pumbatud.Momendil lasin just mehel asjaga uuesti tegeleda.Vist on siiski mõtekam ära vahetada supportid?Sõites esimesed pidurid kuumaks ei lähe,vaevalt sooja tunda peale 10 km sõitu.Kuid tagumised on soojad,üle 10 sek sõrmi peal ei hoia.Seda ilma pidurdamata.
hunt_1
Registreerunud 04.04.16
Auto: Octavia II 1,6 MPI
postitati 12.09.19 11:35 Tsiteeri
Lõdvemaks ei ole seal midagi lasta.
Puhastada ja määrida ning vabalt liikumist kontrollida.
Arvuti külge ja vaata kas ABS mooduli viga näitab?
Mõnel on vigane ABS klotsid peale surunud.
antsv
postitati 12.09.19 14:06 Tsiteeri
Tänud hea mõtte eest.Lasen kontrollida esimesel võimalusel uuesti,sest ostu järgselt lasin teha diagnostika.ABS moodulit siis ei näidanud.Momendil sain just remondist.Pandi tagumised piduriosad kõik uued-kettad,supportid,klotsid,tross.Tehti sõiduproov.Soojenevad,kuid mitte enam niipalju.Eks nüüd katsun ise kah sõita ja uurida,kas sain veast lahti.
[PHP: 14.2% - SQL: 85.8%]
