Pealkiri: skoda octavia scout 2015 (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 4119)
uku911
Registreerunud 24.05.18
Auto: Superb 1.8T 2011
postitati 16.09.19 20:08 Tsiteeri
Mis arvate sellest isendist?
https://www.auto24.ee/used/3206029
ACC püsikas ilmselt puudub?
Mrtnl
Registreerunud 17.03.18
Auto: ex Kodiaq 1,4
postitati 17.09.19 06:05 Tsiteeri
Tundub, et on olnud plangum läbisõiduauto. Võiks olla kasvõi porilapakad, konks, seisuküte, toonklaas, teised veljed-talvekad. Eks lisade vajadus muidugi subjektiivne. Ja need pruunid puitimitatsioonliistud ustel on ikka retro :)
postitati 17.09.19 07:44 Tsiteeri
Adaptiivset püsikiiruse hoidjat tõesti ei paista olevat kuid samas väga plank varustus ka ei paista. Enda masinal ka pole aga ei tunne puudust ka. Naise autol on aga kuna mulle ei meeldi teistel tagumikus tiksuda, siis 1.8 piisavalt nobe möödasõitudeks :)
Jalavalgus, esiklaasi soojendus, tagumised istmesoojendused, elektriline tagaluuk, tagurduskaamera, seljatoed tagant allaklapitavad, võtmeta sisenemine/käivitamine - pole just kõige kehvem.
Endalgi sama mootoriga masin ja ei kurda küll seisukütte puudumise üle - läheb piisavalt kiirelt soojaks ning esiklaas ka väga kiirelt jäävaba (ilma kraapimata).
Puitimitatsioon on jah selline maitse asi aga süda väga pahaks ka vast ei lähe.
Kui käru pole vaja palju vedada, siis pole see ka teab mis suur puudus ning võimalik hiljem lisada.
Selle aastakäigu bolerole peaks esindusest ca 250€ isegi andorid auto/apple carplay peale saama (kui juba pole).
Läbisõit pole ka midagi hirmuäratavat, on ka 100k rohkem sõitnud masinaid liikluses :)
Tasub kindlasti vaatama minna ja oma käega katsuda, siis saab parema ettekujutuse.
roosteuss
Registreerunud 06.03.16
postitati 17.09.19 09:55 Tsiteeri
Scoutile porilapakaid pole veel kohanud,ukseliistud pole puitimitatsioon vaid Scouti omad ja selle aastl Skodal oli ACC täielik luksus ,eestist ostetud autodel mitte väga levinud.Kui autol on klaasisoojendus siis lisaahju külge ei saanud.
POZ
Registreerunud 14.08.19
Auto: Superb L&K
postitati 17.09.19 17:35 Tsiteeri
Hetkel vin’i järgi kontrollida ei saa aga radar tundub pildi järgi peal olevat. Puhtteoreetiliselt peaks saama kangide ploki vahetusega ning väikese kodeerimisega acc tööle. Ühel kliendil jõudsin juba peaaegu sinnamaale aga jõudis auto maha müüa.
postitati 18.09.19 08:46 Tsiteeri
Mina küll ei suuda radarit tuvastada kuidagi. Või on scoutil see mujal kui all võre sees?
Lisaks pole ACC jaoks mõeldud kangi suunatulede lüliti juures:
https://www.cars-equipment.com/base/files/shop-images/6495308/25923-DSCN3973.jpg
Seega on paigaldus üsna korralik ettevõtmine. Pole leidnud ise (võimalik, et olen ka kehva otsija) ACC retrofit KITi kuskilt. Eraldi on siis vaja uut võret stange sisse, radarit, ACC kangi, juhtmeid, vb isegi mingit teist moodulit kuskile. Seega odav see samuti tõenäoliselt pole (kui just lammutusest keegi odavalt kogu kupatust ei paku).
POZ
Auto: Superb L&K
postitati 18.09.19 09:56 Tsiteeri
Vaatasin Vin`i järgi ja sellel pole tõesti esimest radarit peal.
Pilti telefonis zoomides tundus olevat radar.
uku911
postitati 18.09.19 12:19 Tsiteeri
Käisin täna kohapeal vaatamas. Nägi suht rääbakas välja. Esiukse peal oli päris korralik kraaps. Rehvid slikid ja kettad roostes.(võimalik, et seismisest), Sisu oli ka päris räpane.
Mrtnl
Auto: ex Kodiaq 1,4
postitati 20.09.19 19:56 Tsiteeri
Algselt postitas: roosteuss
Scoutile porilapakaid pole veel kohanud,...
Etskae, polnud kursis et scoutile porilapakaid originaalis ei müüdagi! muidu head asjad. Samas on tegijad need külge saanud.
https://www.briskoda.net/forums/topic/347319-scout-mudflaps/
digimon
Registreerunud 18.02.18
postitati 21.09.19 04:50 Tsiteeri
Skoda octavia rs pole ka tagumisi lapatseid ette nähtud,aga sai ise need külge monteeritud.Ja istusid nagu valatult .Octavia originaal tagumised lapatsid.
[PHP: 19.8% - SQL: 80.2%]
