Pealkiri: superb 1,9 tdi mootor väriseb (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 4026)
wasp
Registreerunud 05.09.06
postitati 22.04.07 20:17 Tsiteeri
hakkas see jama pihta kui sõiduk oli läbi sõitnud ca 10 km. Hommikul peale käivitamist tühikäigul hakkab mootor tõmblema ja salongi on tunda jube ebameeldivat vibratsiooni. See kestab seni kui mootor on saavutanud töö temperatuuri 90 , alles siis kaob see vibra ära. Nüüdseks olen läbi sõitnud 40000 ja viga on ikkagi avastamata .Servises seda millegi pärast üles ei leitud. Kas äkki on viga pumpdüüs pihustites või veel ei tea milles iganes. Kas on kellelgi veel sama jama olnud , kui jah siis mis viga oli. Saaks järgmises tehn . servises sellele veale lõpuks jälile.
postitati 23.04.07 05:36 Tsiteeri
Kas mootor jätab vahele ka? tundub küll sedamoodi, et toitega miski jama, tavaliselt hakkab mootor tõmblema, kui üks silinder ei tööta. Kas jõud on ka kadunud?
Sõbral oli Senaatoril kunagi üks pihusti piiksus ja tegi samamoodi!
postitati 23.04.07 13:43 Tsiteeri
See, et vibratsioon töötemperatuuril ära kaob, tähendab seda, et mootor muudab töötemperatuuri saavutamisel oma karakteristikuid (läheb sooja mootori reÅžiimi). Järelikult viga mingis külma mootori reÅžiimi olekus.
[PHP: 23.4% - SQL: 76.6%]
