Pealkiri: Superb II 2008, spidoplokk (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2347)
karsson15
Auto: Arbuus
postitati 28.10.19 18:00 Tsiteeri
Kas kellegil on kogemust spidoploki vigadega?
1,8 TSI, 10.2008a Superb, manuaal.
Originaal varuosakood on 3T1920841BKD0
Flameko ütles hinnaks 1100.-
Kas neid taastatakse/remonditakse kuskil?
Lammutustele saadan ise päringu laiali
Sümpotmid - uksi avab, raadio läheb käima kui ta nupust sisse lülitada aga võti süütes ei tee mitte midagi - kõik on pime, akus vunki on.
PS!
Otsingust tuuseldasin, ei leidnud sellist teemat.
Tänud ette,
Karmo
postitati 29.10.19 16:29 Tsiteeri
http://www.harteron.ee/
Jääb ebaselgeks kas võti süütes ei tee midagi või kellaplokk jääb pimedaks?
karsson15
Auto: Arbuus
postitati 29.10.19 21:05 Tsiteeri
Võti süütesse - täielik vaikus/pimedus ehk auto ei käivitu, ei võta mingit pilti ette ega midagi.
Vahet ei ole mis selle võtmega seal süütelukus teed - kas hoiad, keerad vmt.
Ja mitte ainult spidoplokk ei ole pime vaid terve auto - mitte miski ei toimi peale puldist uste avamise ja raadio kui ta nupust lihtsalt sisse lülitad
postitati 30.10.19 17:16 Tsiteeri
Sellise kirjelduse järgi on katki pigem süütelukk või selle põhi.
karsson15
Auto: Arbuus
postitati 30.10.19 21:18 Tsiteeri
Ka mina ise kahtlustasin süütelukupõhja esialgu aga väidetavalt Flameko diagnostik(elektrik) oli konsulteerinud ka A100-ga ning neil on sarnast asja ette tulnud (spidoploki viga).
Eelpool oleval lingil konsulteerisin Virgoga, kes oli väga asjalik ning abivalmis - tema ei olnud ka sellist asja enne kohanud.
Flameko võtab veel asja korraks ette ning käib põhjalikumalt üle - kontrollib üle, kas vool üldse spidoplokki peale tuleb. Eks näis mis sealt välja tuleb.
Asja saaks kindlaks teha, kui oleks võtta mõni plokk ja proovida, kas teisega läheb tööle aga Eestist pole leidnud seni ühtegi, Rootsis BIldesbasenist oleks olemas aga ei hakka sealt veel tellima kuni 100% kindel pole.
karsson15
Auto: Arbuus
postitati 01.11.19 16:00 Tsiteeri
Auto töötab :)
Viga oli mootoriruumis, kuskil lanseka juures jooksnud juhtmes, mis oli katki hõõrunud.
Kusjuures Flameko väitis, et suheldi paljude elektrike/elektroonikutega, sh ka A100 omadega ning kõik väitsid, et spidoplokk läbi, sellele nad ka esialgses hinnangus toetusid.
Asi muutus kahtlaseks ilmselt siis kui nad hakkasid mõõtma (võtsid uuesti ette), kas spidoplokki üldse vool peale tuleb - ning kui ei tulnud hakati edasi otsima.
Case closed ja Flamekost Toomas oli küll väga abivalmis ja sõbralik kogu asja juures;).
Jackpotter
Registreerunud 29.01.18
postitati 19.11.19 15:26 Tsiteeri
Banaania
Kui arvestada, et selle auto väärtus on keskmiselt 4-6k, siis 1,1k ainult spidoploki eest on liiga palju küsitud. Mis see on mingi kõrgtehnoloogiline BMW või MB või? Naljatilgad. Ehk eksin, kuna pole varem spidoplokke otsinud. Aga olen 99% kindel, et selle saab kuskilt paarisaja euroga.
Pean ütlema seda, sest lihtsalt närvi ajab, kuidas üritatakse koorida, kui inimesel on häda käes. Endal ka kogemusi sarnaste asjadega, kus lõpuks varuosa saadakse 300% odavamalt, kui esialgne pakkumine. Ja eriti lööb see asi välja siis, kui asjaga on kiire ja on nö. häda käes.
digimon
Registreerunud 18.02.18
postitati 20.11.19 02:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Jackpotter
Hästi õeldud.Aga kui sa ise pead nt kellegeli mingit teenust osutama kas teed seda ilma rahata ja odavalt?Ei midagi isiklikku,aga elu ongi niisugune tuleb ära harjuda.Kõik me tahame ilma eest saada,aga ise ei ole nõus ilma eest andma.
POZ
Registreerunud 14.08.19
Auto: Superb L&K
postitati 20.11.19 09:11 Tsiteeri
Oled Sa kunagi kokku puutunud uute originaal varuosade makusmusega? Eriti elektroonika komponentide puhul on hinnad suured ning neid ei saa kuskilt 300% soodsamalt. Isegi esinduse oma ostuhind ei ole 300% soodsam väljamüügi hinnast. Ei tasu päris suvaliselt väiteid lahmida ilma asjade tagamaid teadmata.
Jah, kasutatud asju saab tõesti kordades odavamalt soetada aga sellisel juhul on alati võimalus, et sobivat kasutatud detaili ei olegi saada. Eriti kehtib see sõidukite elektroonika komponentide kohta, mis uuena maksavad väga palju ning kasutatunud ei pruugi neid leida või, kui leiad, siis ei tea keegi kaua see asi töötada võib ning kas ta üldse korrektselt töölegi hakkab.
[PHP: 22.3% - SQL: 77.7%]
