Pealkiri: Octavia mk3 1,6 TDI Külmalt puterdab (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3776)
AivarS
Registreerunud 31.08.19
postitati 30.10.19 08:05 Tsiteeri
Selline mure siis 2016 aasta Octavia 1,6TDI / DSG.
Külmast käivitades mootor puterdab ja nagu üks silinder ei tule taha (tundus, et 4 silinder ei tule taha). Mootori käivitusel hääl selline nagu järsult tõnn-tõnn ja siis äkki võtab 4 silindri ka taha ja hakkab korralikult tööle. Kui soojaks läheb töötab/käivitub mootor nagu Hansu viiul.
Esinduses kontrollitud ja vahetatud 4silindri pihusti, millest ei muutunud tegelikult midagi. Tartu Skoda esinduses eelsüüteküünlad ja igasugu andurid kontrollitud ja VÄIDETAVALT korras. Lisaks tehti softi kontroll/uuendus ja neil näitab nagu oleks kõik korras.
Ma ise mõtlen, et viga peab olema kas pihustis või eelsüüteküünaldes. Võimalik, et ikkagi mingi andur ei tööta korralikult ja annab vale infot, nagu oleks välis temp. soe, aga tegelikult pole ja eelsüüte küünal ei rakendu?
AivarS
postitati 12.11.19 12:36 Tsiteeri
Ise küsin, ise vastan. Ehk on kellelgi tulevikus abi. Ei piisanud ühe pihusti vahetamisest vaid kõik pihustid olid läbi (Diislikeskuses testitud). Uued pihustid küljes ja probleem lahendatud :)
AivarS
postitati 12.11.19 13:20 Tsiteeri
Jätkuks sama mootori/auto teemat ja küsin teadjamatelt, mis põhjustab sellise anomaalia.
Eelnevalt arvasin, et see on seotud minu eelmise probleemiga, ehk siis pihustid vms. Kuna see probleem sai aga lahenduse, siis mis võiks olla selle põhjuseks?
Nimelt aegajalt kui mootor juba soe, ja just seistes (foori taga näiteks) tekib imelik vibra mida on tunda istmelt/roolilt. Kas mingi DPF puhastus hakkab tööle või on hooratas, mille kohta siin palju räägitud?
postitati 13.11.19 08:47 Tsiteeri
Mind tegelikult huvitav kuidas nii kiirelt pihustid kõik läbi läinud?
Kas kütus on olnud ebakvaliteetne või kasutad mingit kütuselisandit?
Selle vibratsiooni kohta ei oska suurt midagi arvata. Hooratas võiks vist enne pigem häält tegema hakkaba kui vibreerima (alati ei pruugi muidugi nii olla). Ja DPF puhastus peaks vist teoorias ka pisut pöördeid tõstma tühikäigul? Keegi targem võib parandada.
AivarS
postitati 14.11.19 12:46 Tsiteeri
Läbisõit muidugi ka päris suur 250 000 aga jah, peale seda kui see probleem tekkima hakkas, soovitati lisada kütuselisandid, et see siis pihusteid puhastaks (eelnevalt ei kasutanud mingeid lisandeid! Sai siis pool paaki läbi sõidetud ja probleem läks aina suuremaks. Sellele järgneski siis pihustite vahetus.
36WU
Registreerunud 24.11.19
Auto: Skoda Octavia A7 1,6 TDI DSG
postitati 24.11.19 18:59 Tsiteeri
Algselt postitas: AivarS
Minu Octavial on sama teema aga ls on 72000 km. Hakkas see trall pihta ca aasta aega tagasi. Eriti niiskete ilmadega, kui mootor on 60-70°C kraadi sooja, foori taga seistes tekib vibra. Lasen piduri lahti sõidan natuke edasi vibra mõnikord kaob, mõnikord mitte. Autol on veel garantii aga diiler ütleb, et mingit viga pole. Pöördusin selle probleemiga 2-3 korda.
Kas pihusti probleem tuleb diagnostikaga kohe välja? Võib olla, et probleem on käigukastis/siduris? On vaja DSG-t adapteerida?
AivarS
postitati 25.11.19 09:28 Tsiteeri
Minul see vibra ilmneb just sooja mootoriga. Olen proovinud ka neutraali peale panna ja kliimat välja lülitanud, aga ikka vibreerib edasi, ja siis lambist jääb jälle järgi. Mootori pöördeid see minu arust ei muuda ja sõitmist ka nagu ei takista. Mõnikord vibreerib vaikselt, aga mõnikord väga tugevalt nagu istuks massaazitoolil :)
digimon
Registreerunud 18.02.18
postitati 25.11.19 15:10 Tsiteeri
Mul oli MB Vitoga sama asi automaat.Kohapeal oli vibra sees sõites ei.Օeldi ,et käigukast teeb seda.
POZ
Registreerunud 14.08.19
Auto: Superb L&K
postitati 26.11.19 07:24 Tsiteeri
Kui kõik muud mootori näitajad on korras, siis kahtlustaks hooratast.
Ise pole veel sellise vibratsiooniga kokku puutunud, küll aga sõber rääkis just sellisest vibratsoonist oma audil. Esindus kontrollis kõiki asju ning kuskilt viga ei leidnud. Vahetati välja mootori ja käigukasti padjad aga vibra jäi.
Sõber võttis siis riski, et vahetame hooratta ära. Kui viga kaob, siis oli selles ja kui ei, siis maksab ise kinni. Peale hooratta vahetust on vibratsioon kadunud ja kõik korras. Milline vibra täpsemalt oli, seda mina hetkel ei tea aga oli tunda olnud just seisu ajal. Väike pöörete lisamine kaotas vibra ära ja niipea, kui tühikäigu pööretele langes, siis tuli tagasi.
Ehk, siis üks võimalik lahendus on hooratas. Katsetamiseks küll suht kulukas aga kui muud lahendust ei ole ja võimalus on, siis tasuks proovida.
AivarS
postitati 26.11.19 12:55 Tsiteeri
Tundub, et see probleem kisub vägisi hooratta suunas. Mis hooratta vahetus maksta võiks? Esindus vs tuttav remondimees?
POZ
Auto: Superb L&K
postitati 26.11.19 13:17 Tsiteeri
Esinduses ilmselt mõned sajad üle tuhande
Alternatiivses kohas ilmselt 800-900 vahel
Tuttava remondimehe juures sõltub, millise kirvega parasjagu väänatakse :D
36WU
postitati 27.11.19 18:50 Tsiteeri
Nagu varemini mainisin, autol on kehtiv garantii.
Kas on soovitada ettevõtet, kes teeks ametliku diagnostika akti, mida saan pärast esindusele näidata?
POZ
Auto: Superb L&K
postitati 29.11.19 07:51 Tsiteeri
Sellest kolmanda osapoole paberist ei ole sul mitte mingit kasu.
Teades veidi ka esinduste köögipoolt, siis ükskõik millise paberiga vehkima minnes ei muutu mitte midagi.
Potensiaalse garantii juhtumi avamiseks tuleb esindusel teostada erinevad protsedurid, mille on ette näinud tootjatehas. Seda tuleb teha rida-realt ning täpselt nii nagu tehase juhend ette näeb. Kui kliendi kirjeldatud probleem jääb lubatud piiridesse, siis ei tehta mitte midagi ainuke pluss on see, et tuleviku mõttes jääb märge juba üles ning juhul, kui asi peaks kohe peale grantii lõppu laiali minema, siis saab rõhuad juba garantii ajal kurdetud ja kirjeldatud probleemile.
Samas võid sa läheneda ka teist pidi. Nii nagu mul sõber eelpool kirjeldatud juhtumiga tegi.
Pakud esindusele välja, et vahetame hooratta ära. Kui vibratsioon kaob, siis on tegemist garantii juhtumiga ning, kui ei kao, siis on vahetuse kulud sinu kanda.
36WU
postitati 30.11.19 22:28 Tsiteeri
Tänan abi eest!
Mõtlesin tuleviku peale - seega palusin esinduse käest kirjaliku vastuse, et juhtum on fikseeritud ja kui peale garantiiaja lõppu auto katki läheb siis teevad garantiikorras korda.
Samal päeval sain telefonikõnet, mille jooksul öeldi, et kindlasti teevad korda. Kui palusin kirjaliku vastuse veel kord - vastati aga vastus oli natuke teine.
Siis palusin garantiitööde akte kus on välja toodud, et olen pöördunud selle probleemiga. Vastuseks sain - garantiitööde akte ei väljasta. Kõik kantakse auto ajaloo sisse elektrooniliselt. Aga kas minu pöördumised on reaalselt sisse kantud või mitte on hea küsimus.
[PHP: 30.0% - SQL: 70.0%]
