Pealkiri: Superb 2008 TSI õlikulu (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2506)
antsv
Registreerunud 10.09.19
postitati 27.11.19 10:31 Tsiteeri
Küsiksin arvamust teadjamatelt meestelt 1,8 tsi bens 2008a mootori õlikulu kohta.Olen sõitnud selle autoga alates ostmisest 2700km.Sai kõik õlid-vedelikud kohe vahetatud.Kogu aeg olen silma peal hoidnud,et kas ta siis võtab niipalju,kui räägitud...loomulikult väike hirm,et läheb mootori remondiks,kui hakkab hirmsasti õli rüüpama.Just sai jälle kontrollitud õli taset.Praegu on kulunud siiski õlivarrast kontrollides skaala keskele.Ehk vist ca 200-300 ml.Oskate öelda-kas on vaja hakata muretsema,et läheb suuremaks remondiks või pole veel paanikaks?
postitati 27.11.19 14:31 Tsiteeri
Üsna talutav kulu selle mootori kohta ehk paanikaks kaugeltki veel põhjust pole aga silma peal hoia ikka.
Soyer
Registreerunud 03.10.19
postitati 27.11.19 21:08 Tsiteeri
Kui sul on 2008 aasta 1.8 tsi siis sellel ei tohiks olla õlikuluga probleemi. MIs on mootori kood? BZB või CDAA? BZB on õlikulu välistatud. CDAA õlikulu hakkas mai 2009 toodetud mootoritega. Ostsin hiljuti superbi 2008 CDAA ja olen sõitnud 2300 km. Օlikulu vimane kontroll ei näidanud. Läbisõit on ka hetkel 111 tuhhi. Ilmselt rohkem ei kontrolli ka ennem kui õlitaseme andur peaks märku andma. Audi mul sama mootoriga ls 260 tuhhi ja õlikulu 1,5 l 15 tuhhi peale. Pole viitsinud uurida kuhu õli kaob ja pole ka nii suur kulu et muret tundma peaks. Võib olla õlirõngad võibolla turbo lõtk liiga suur.
antsv
postitati 28.11.19 06:02 Tsiteeri
Ostes oli läbisõit kontrollitud 187000,nüüdseks 189700km.Auto kahjuks oli autoaias pikalt seisnud.Auto on dets 2008a.Mootori kood CDAA.Tänud,sain rahustava vastuse,et paanikaks põhjust veel pole.Ainus,mis panin tähele-kas mootor külm või sõidust tulnud-ikka on suur aurupilv taga.Miks niipalju see auto auru ajab?Miski vedelik kuskile ei kao.Summutisse auk puurida kondensi välja laskmiseks?
Soyer
postitati 28.11.19 19:59 Tsiteeri
Mingeid auke summutisse puurima hakata on ilmselge lollus kuigi tuleb tunnistada et olen sellist vanakooli jama näinud küll. Kui suur on suur aurupilv? Kas silmaga nähtav aur või terve tänav on auru täis kui auto käib?
antsv
postitati 29.11.19 05:27 Tsiteeri
Tänavat nüüd auruga ära ei kata;)Lihtsalt panin tähele,et see mul esimene auto,mis teistega võrreldes rohkem valget auru välja ajab.Tean juhuseid,kus väikeste läbisõitude juures talvel jäätub summutis kondens ja autol kaob jõud.
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
