Pealkiri: Error: leave vehicle only when selector in position p (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3187)
postitati 30.06.20 07:22 Tsiteeri
Tervitus.
On keegi kokku puutunud sellise veateatega: Error: leave vehicle only when selector in position p
Antud teade tuleb ette harva - umbes sekundiks ja siis kaob teadmata ajaks.
Fault code: B116229 - Selector lever park position lock switch Implausible signal.
postitati 30.06.20 17:23 Tsiteeri
Peaks olema tegu DSG käigukangi lüliti 5Q0713128A probleemiga. Heal juhul vahetatakse lüliti aga keerulisemal kogu komplekt aga viimast vast ei rakendata. Pöördu aga esindusse kui on garantii.
postitati 30.06.20 20:10 Tsiteeri
Njah - nagu ikka sai garantii mõni päev tagasi läbi.
Kuna antud viga on selline mis võib käia korra aastas paariks sekundiks - ja siis on mitmeks ajaks vaikus majas - sai esindusest uuritud ka - kas korraliste hoolduste ajal ka veakoode loevad - ei loe kui keegi ei kaeba. Seega eelmise korra veakood oli mälus aga kuna keegi ei huvitu ilma kaebusteta siis sinnapaika see jäigi.
Kuna asi on esinenud ka korra 2 aastat tagasi - sekundiks siis tol hetkel sinnapaika see jäigi. Polnud millegiga koode lugeda ja esindustest kaugel. Hiljem polnud enam meeles kuna viga ei kordunud.
Nüüd aga peale viimast garantiihooldust kohe käivitades andis teada.
Vaatab mis skoda esinduse elektrik pakub.
Olemuselt see teade - käiks ta iga päev siis jah aga kui korra aastas - kui sedagi ja sõitmist ei sega siis kaeb edasi.
JaanusS69
Registreerunud 10.06.20
postitati 01.07.20 04:38 Tsiteeri
Riskibisnes, kui ei lase korda teha- lõpeb garantii ja kui siis veakood jääb või ei lase käike vahetada, siis maksad kogu töö ja vahetuse eest ise? Ei soovitaks
Algselt postitas: Helmer
kauriK
Registreerunud 25.12.18
postitati 01.07.20 05:12 Tsiteeri
koroona viirusega pikendati garantii aega autodel, äkki tulevad vastu, oleneb kaua möödas on garantiist.
Võib ka küsida goodwilli.
AndresK
Registreerunud 01.08.21
postitati 01.08.21 17:12 Tsiteeri
Nii oskab keegi rääkida mida Skoda selle veakoodiga ette võtab, kas vahetatakse mikrolüliti?
Ja mis selle töö maksumus on?
postitati 01.08.21 18:58 Tsiteeri
Läks vahetusse kogu komplekt (käigukangi moodul) mitte ainult lüliti. Minu autol (2016 Superb 3) kas ei saanud lülitit eraldi vahetada või siis tehas nägi lihtsalt ette komplekti vahetuse.
Kuna tehti kehtiva garantii korras, siis rohkem ei pärinud. Maksumust ei tea kommenteerida.
[PHP: 23.3% - SQL: 76.7%]
