Eesti Skoda Klubi - Löögikahjustus auto lakipinnal
Pealkiri: Löögikahjustus auto lakipinnal (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2480)
andresz
Registreerunud 15.07.20
postitati 15.07.20 10:48 Tsiteeri
Kuna sõidukite värvihooldusedt teadmised napid, palun asjatundjatelt lühikest kommentaari alloleva mure teemal. Nimelt peale uue auto ostu sai sõidukit spetsiaalselt parkla tagaosas jms mitte väga väidavates kohtades hoitud. Ometi nägin täna, et keegi hea inimene on masina vahepeal avastanud ning sinna ca 5cm pikkuse kohaloleku jälje jätnud. Tegu pole lihtsalt kerge kriimuga, vaid pindmõlgiga, kus ühtlasi ka värv peal kriimustada saanud. Siit ka minu küsimus:
a) Kas sellist kriimu saab koduste vahenditega uuesti "mittenähtavaks" teha?
b) Mõlki tõenäoliselt Circle-K vahenditega tasaseks ei aja?
c) Kui punkt A sai "jah"-vastuse, siis tõenäoliselt soovitate poleerpastat? ning kui jah, siis mis pasta või vahend teie hinnangul on pärlmuttervärvi hõbedase Skoda puhul optimaalne? Sammud tõenäoliselt järgnevad: kõigepealt seebiveega puhtaks, siis pasta ja mikrofiiberlapi kombinatsiooniga ringikujuliselt hõõrudes lakikiht kahjustusest puhtaks, lõpus törts vaha peale?
Pilt ka murekohast:
https://www.upload.ee/image/12012219/Kriim.jpg
Reios
Registreerunud 19.12.19
Auto: Superb III L&K 140kw
postitati 15.07.20 18:13 Tsiteeri
Soovitan pöörduda kuhugi, kus tuntakse oma tööd - paraku on elu näidanud, et ise kodus käepäraste vahenditega vea likvideerimine on pigem muutnud selle rohkem nähtavaks ja lõppkokkuvõttes tuleb asi kallim kui ta seda alguses olnud oleks.
postitati 21.07.20 20:42 Tsiteeri
Sellist pisikest mõlki ilmselt niisama välja ei saa aga kriimu saab tõenäoliselt poleerimisega paremaks.
Kuna selleks üljuhul spetsiaaline seade (pluss erinevad tallad), siis mõistlikum lasta see kiirelt kuskil ära teha. Kuna tervet autot ei ole vaja teha, vaid üksiks koht, siis ilmeslt väga kallis see töö pole.
Endal oli täpselt sama asi, kui sai paar kuud vana auto parklasse jäetud ning hiljem juuksekarvad püsti, sest keegi tore inimene oli märgi maha jätnud. Endal lahenes see nii, et poleerimisega jäi ainult mingi nurga all mõlk näha ning ka see sai lõpuks detaili värvimise vajadusega kaasnevalt eemaldatud (ca 6 aastat mõlgi tekkimisest hiljem).
[PHP: 52.9% - SQL: 47.1%]
