Pealkiri: päevatuled ei kustu (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2257)
mein
Registreerunud 26.11.14
Auto: Skoda Rapid
postitati 13.08.20 21:02 Tsiteeri
päevatuled ei kustu
Tere.
Käisin ülevaatusel ja ülevaataja avastas, et kui pooltuled sisse lülitada, siis päevakad ei kustu ära. Aga seaduse järgi peavad ära kustuma. Kodus pärast googeldasin ja tõesti on seaduses nii kirjas, et päevatuli peab kustuma kui lähi või kaugtuli põlema panna.
Kuidas teil see tulevärk on? Kustub, ei kustu?
Autoks mul muidu Skoda Rapid 2014a.
postitati 14.08.20 07:33 Tsiteeri
Skoda Superbil 2017a lähevad päevatuled (Led ribad) lähitulede süttides tuhmimaks, kuid jäävad edasi põlema.
postitati 14.08.20 14:25 Tsiteeri
Halogeentuledega enne facelifti Rapidil peaks olema päevasõidutuled madala võimsuse peal põlevad H7 halogeenid. Et need ei kustu täiesti ära kui lähituled põlema panna?
mein
Auto: Skoda Rapid
postitati 14.08.20 19:08 Tsiteeri
Algselt postitas: siLc
Jah ei kustu miskit.
Unustasin lisada, et mul on halogeenid. Ei ole LED-e ega muud uhket.
Päevatuli on muidu kaugega ühes. Pirn ka ühes, aga niite sees kaks.
Ma olen isegi mõelnud, et kuda ta läbi ei põle, kui kaks niiti korraga helendavad.
MeelisK
Registreerunud 19.07.13
postitati 15.08.20 19:53 Tsiteeri
Tegu peaks olema kurikuulsa H15 pirniga, kus koos park, kaug ja päevasõidu tuli. Lülitades lähituled sisse, siis päevatuli nõks tuhmub ja on park/gabariit. Kurikuulus seetõttu, et suht kallis ja väheste valikutega pirn.
Pirn kahe hõõgniidiga ja Osramil ka parema valgusega toode saadaval.
mein
Auto: Skoda Rapid
postitati 16.08.20 05:38 Tsiteeri
Gabariidipirn on mul eraldi pirn.
https://www.upload.ee/thumb/12153016/IMG_20200816_081029.jpg
postitati 16.08.20 07:54 Tsiteeri
Aga pane siis pildid esitulest tuledelüliti kõigis asendites, siis äkki teab hinnata kas on ikka vale olukord või mitte. Äkki ÜV mees hoopis eksis?
mein
Auto: Skoda Rapid
postitati 16.08.20 10:12 Tsiteeri
Algselt postitas: siLc Äkki ÜV mees hoopis eksis?
§ 40. Tulede kasutamise üldnõuded
Päevatulede eesmärk on teha sõiduk nähtavaks päevasel ajal,
kuid tema valgusvihk ei ole kohandatud nõuetekohaseks teevalgustuseks pimedal ajal.
Uued uudised.
Esinduses käidud ja elektrik tuvastas tulede lüliti rikke. Uus lüliti tellitud.
[PHP: 22.5% - SQL: 77.5%]
