Pealkiri: Kodiaq käigulabadega rool (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1782)
Mrtnl
Registreerunud 17.03.18
Auto: ex Kodiaq 1,4
postitati 17.09.20 19:01 Tsiteeri
Kas kellelgi kogemust või teadmist, kuidas see labadega roolilt käikude vahetamine käib, just Kodiaqil, kui sel peaks mingeid erisusi olema? Ses mõttes, et kui kang on D peal, saab kohe teha +/-, või peab enne midagi aktiveerima või kangi manuaali peale panema? Ehk et huvitab just see, kui lihtsalt nad kasutusvalmis on või saavad ja kas peale "toreda lõigu" läbimist läheb ise automaatrežiimi tagasi, kui pole mõnda aega labasid kasutanud? Kiire otsing veebist ja tuubist ei andnud otseseid tulemusi, seega mis on veel parem, kui pöörduda siin asjatundjate poole!
postitati 18.09.20 04:45 Tsiteeri
Vahetamine käib nagu kõikidel teistel dsg kastiga autodel (vw grupp). Mingeid erisusi küll täheldanud ei ole. Ja kogemust ikka on... on äkki vast seitsmes dsg kastiga auto. :) Kangi D asendis on labad kohe kasutusvalmis ja kui pärast "toreda lõigu" läbimist enam edasi ei näpi siis läheb "automaadi" reziimi tagasi. Võib ka kangi manuaali peale panna aga siis peab kogu aeg "pedaalima" ja automaatreziim ei taastu. Ise kasutan suht palju just käiguga pidurdamiseks kuna "eco" reziim külitab enamuse juhtudel gaasi maha lastes käigu välja (seda saadanat ei ole võimalik välja lülitada, vältimiseks tuleb sõita kas "sport" või "snow" reziimis) ja laba ühekordne tõmbamine sellisel juhul ühendab kasti lihtsalt uuesti taha...
Mrtnl
Auto: ex Kodiaq 1,4
postitati 18.09.20 05:00 Tsiteeri
Tänud! Siis käib asi õnneks lihtsalt, nagu oli ootus, ilma liigsete viguriteta.
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
