Pealkiri: Superb 2020 polstrite demontaaz (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3416)
JaanusS69
Registreerunud 10.06.20
postitati 13.11.20 21:09 Tsiteeri
Tervist huvilised!
Oskab keegi soovitada manuaali või linke Superbi tagaluugi ja pagasiruumi polstrite lahtivõtmiseks. Polstrite kruvide eemaldamisest ei piisanud ja ei taha midagi ära lõhkuda. Plaan plekile lisada vibro ja mürasummutused. Ühel pool veel subwoofer. Uksed on ilusti isoleeritud,aga tagaosa suht tühi. Mudelivarustuseks siis Elegance plus
Ette tänades
postitati 14.11.20 13:51 Tsiteeri
Tagaluugi polstrid on alati vägagi tugevate klambritega ja vaja tõmmata tugevamini. Tagaluugi summutamisega ei tasu hoogu minna kuna liiga raskeks ei tasu seda ajada - amordid ei pruugi seda enam avatuna üleval hoida.
JaanusS69
postitati 17.11.20 22:54 Tsiteeri
Algselt postitas: JaanusS69
Tervist huvilised!
Ette tänades
Ise küsin,ise vastan: leidsin sellise lingi : https://workshop-manuals.com/skoda/superb/body/body_work/trim_noise_insulation/luggage_compartment_trim_panels/removing_and_installi ng_side_luggage_compartment_trim_panels/
JaanusS69
postitati 17.11.20 22:58 Tsiteeri
Tervist huvilised!
Ette tänades
online tehniline tugi on ka olemas, vastuse saamiseks pead maksma 1 €
postitati 18.11.20 20:07 Tsiteeri
See seal on Superb Mk1 ehk minimaalselt 12a vanem mudel kui käesolev.
postitati 19.11.20 08:43 Tsiteeri
https://cardiagn.com/2015-2018-skoda-superb-iii-3v-worshop-manual-owners-manual-wiring/
JaanusS69
postitati 19.11.20 22:30 Tsiteeri
Algselt postitas: viiking
Tänud Viiking
lauriojasoo
Registreerunud 16.01.21
postitati 28.05.21 13:39 Tsiteeri
Tänud Viiking
Kas said tehtud, kas tegid pilte, kuidas polster ära käib? Võid kirjutada kuidas lahti said.
JaanusS69
postitati 04.06.21 10:22 Tsiteeri
Algselt postitas: lauriojasoo
Tänud Viiking
Alusta tagaistme eemaldusest: https://www.youtube.com/watch?v=T_9NupzfdZw
siis küljetugedel on istme all 1 10 se lihtvõtmega keeratav mutter, selle lahti võttes kergelt tuge ülespoole ja ettepoole tõstes saad tagaistme küljetoed väljapoole tõmmates ja keerates ära. Minul sedaankere- Torx otsaga kruvisi polstril oli 2- allääres ja paremal pool konksu kinnitus. Tüübleid oli istme allääres 1 ja küljetoe taga/ sees 1; konkse, mille all on väike liist- liist eemalda enda poole tõmmates nt alt lihtpea kruvikeerajaga alläärest nn kangutades- neid on 2 tk( pagasivõrgu kinnitused) , selle eemaldamisel saad konksud eemaldada. Paremal pool ,kus oli koti konks ja kus on 12V voolupistik ja 1 pagasivõrgu konks- ülalt tihendi äärest võtsin - tõmbasin polstri natuke eemale-lükkasin pisut ettepoole( sigaretisüütaja kinnitusel on konks kere küljes , mis ettepoole lükates tuleb kere tagant nn pesast välja, siis avasin sigaretisüütaja poolse plastraami -ülalt eemaletõmmatud polstri vahelt ja alt on nn tuulutusavad, kus ilusti näha, kus need plastkinnitused käivad. Kuna mul klaaskiudriie seespool rattakoopal, lisasin vaid vibramati ja heliisolatsiooni rattakoopa tagumisele pagasiosale. Sõiduki vasakut poolt, kus Cantoni subfoofer, pole veel lahti võtnud, kuna pealse kaane eemaldamisel pole näha, kuidas supakas kinnitub ja ei ole veel riskinud. Istme alla lisasin ka vibramati ja mürasummutusmati, mis ostsin Ravolarist. Lisaks olen veel vibra ja mürasummutuse pannud kojamehe tunnelisse nii mootori( sinna ainult vibramatt) kui armatuuri poole( sinnapoole mõlemad- selleks eemaldasin ka 1 kojamehe vardalt). Sound Actuatori Ā“le pole arvutist ligi pääsend ( pole LEVWfreaks pool käinud veel)-selle vidina ja kereraami vahele paigaldasin vibra ja helisummutusmati, poldikinnituse vahele teisele poole kummitihendid,et vibrasignaali isoleerida.Pildid vajadusel hiljem, need mujal seadmes
lauriojasoo
postitati 04.06.21 16:52 Tsiteeri
Tänud!
JaanusS69
postitati 07.10.21 06:58 Tsiteeri
Canton subwoofer demontaaz helisummutuse paigalduseks
Tänud!
https://www.briskoda.net/forums/topic/476286-skoda-superb-3v-subwoofer-canton/
Vasakpoolsel tagapolstri eemalduseks ja Cantoni Subfoowri eemalduseks vajalikud sammud:
1. eemalda tagaiste pink https://www.youtube.com/watch?v=nznbielS4IU&t=13s
2. eemalda istme käetoe külg( rattakoopa pealne), -istme all 10 nemutter lahti, keera kate horisontaali ja tõmba auto keskele poole-seal on tsuurele tüüblile sarnane plastkinnitus kere sees olevale avale
3. eemalda aknapiilari ja katusesisekatte vahel olev kate- see kinnitatud plekist paisuvate lapikute tüüblifunktsioonis stopperitega- plasttööriist nii tagaluugitihendi vahelt kui tagaukse poolt ja lükates polstrieemalduse tööriista sinna vahele, tuleb kinnitus lahti- ära tee pagasiruumi altäärest seda( koht,kus on pagasi katte plastist kinnitus) -alläär on plastikust kinnitustega ja võivad lahtivõtmisel puruneda
4. polstril 2 pagasivõrgu konksu- nende all on kinnitusliist,mille väljatõmbamisel saab ka konksud eemaldada. Polstril pagasipõrandal allääres 2 torx otsikuga kruvi, polstri ülaosas 2 torx otsikuga kruvi, mis kinnituvad metalli. lisaks eespool - turvavöö allosas on 1 tüübel. Pagasikonksu all on 1 torx otsikuga mutter( Supaka ülaosas ja kohas, kus taskulamp)
5 need kinnitused eemaldatud, saad polstri eemaldada piisavalt kaugele,et käsi vahele panna ja taskulambi ning pagasivalgustuse juhtmed lahti ühendada.
6. Cantoni Subfoower on kinnitatud 4st kohast- allääres juhi ehk eespool istub korpus poldi otsaspesas, tagapool on kerest väljas polt- 10 ne mutter eemaldada, rattakoopa vastas on torx otsikuga kruvi ja vastu porikoobast on supaka 4 s kinnitus- selle jaoks oleks vaja ca 25 -30 cm pikkust torx pulka, et kruvini ulatuda. Kui supakas kinnitusesteemaldatud, saab asuda vibra ja müraisolatsiooni paigaldusega.
Pildid tegin ka, aga siinses keskkonnaspole veel proovinud neid üles laadida.
Esmakordselt oma Superb Elegance plus varustuses tunnen bassi kerest läbi löövat- enam metall ei neela heli ja välismüra on minimaliseeritud.Ise pole veel katusepolstrit lahti võtnud
Edu.
lauriojasoo
postitati 07.10.21 14:03 Tsiteeri
Suur kummardus postituse eest. Huvitav kas oleks võimalik koopad ära teha, kui ainult võtta ainult see istme äärne polster ära ja siis sealt vahelt kuidagi, et ei peaks kõike lahti tegema.
JaanusS69
postitati 07.10.21 15:44 Tsiteeri
Sealt saad max 10 cm katta,nii kerest vibra ja mürasummutus kui käetoele endale nt munaresti kujulise mürasummutuse.
Ps. Võin Su auto pagasiosa ,taga rattakoopad ,kojameeste tunneli ,sh sound actuatori isolatsioon ära teha- kui huvi,kirjuta Jaanus Sepp messengeri( pildi taustaks Tallinna tornmajad)
JaanusS69
postitati 07.10.21 19:01 Tsiteeri
Esimestele ja tagumistele rattakoobastele saad ju ka väljaspoole,st logarite alla vibra ja müramatid panna, lisaks muud kohad rooste emnetuseks mastiksiga katta. Kogu rattast tulev sodi jm veemüra keresse läheb kordades väiksemaks. Lisaks siis seestpoolt tagaosal käetoe alus ja istme alus ning pagasiruum.
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
