Eesti Skoda Klubi - Superb 2 äravoolud
Pealkiri: Superb 2 äravoolud (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 2482)
Rix21
Registreerunud 11.05.20
postitati 21.11.20 08:51 Tsiteeri
Superb 2 äravoolud
Avastasin et juhi jalgealune on märg et kus asuvad skoda superb 2008 teine generatsiooni äravoolud ilma katuseluugita. Aitäh 🙂
JaanusS69
Registreerunud 10.06.20
postitati 21.11.20 12:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Rix21
kontrolli, kas salongi soojendus töötab ja kas jahutusvedeliku tase korras- salongi vesi sisse saab tulla vaid lekkega ja kui jalge all, siis vaevalt kere läbi, vaid pigem salongi soojenduses leke. Lisaks uste tihendeid heli ja vihmakindluse mõttes mina ei tee tavalise silikooniga, vaid Sonax kummi lubrikandiga ( https://www.sonaxusa.com/sonax-rubber-protectant.html) - selle kohta võid nii briskoda kui siinsest foorumist leida samu arvamusi- uste tihendid peavad kauem vastu ja audiofiilid rohkem rahul kui mingi silikooniga. isegi kui nt Su autol ustes äravoolutoru lahti tulnud, siis peaks seda näha olema lävepakul ja alt roostega, kuid salongi kerekuju tõttu see ei tohiks sattuda. Igaks juhuks vt ka https://workshop-manuals.com/skoda/octavia-mk2/drive_unit/1.9/77_kw_tdi_pd_engine/engine_cooling/removing_and_installing_parts_of_th e_cooling_system/removing_and_installing_coolant_regulator_(superb_ii_octavia_ii)/
[PHP: 31.7% - SQL: 68.3%]
