Pealkiri: Kodiaq DSG käiguvahetus (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3461)
entzen
Registreerunud 27.01.20
postitati 08.01.21 06:07 Tsiteeri
Küsin nõu Kodiaq (2019 1,5 TSI 7-käiguline DSG) käiguvahetuse kohta.
Nimelt 2020 detsembri esimese külmaga (7.dets paiku) hakkas Kodiaqi käiguvahetus ühel hetkel teistmoodi toimetama - esimestel käikudel toimub vahetus normaalsest kõrgematel pööretel, eriti 1 > 2 (kuskil 2500 rpm peal), aga ka 2 > 3 vahetusel (ca 2200 peal), teistel käikudel on ok. Enne toimetas sujuvamalt ja märkamatult isegi alla 2000 rpmi. Käitub ligilähedaselt nii nagu oleks Sport reÅžiimi peal, aga ees on tavaline D reÅžiim. Kõik oleks ok, aga kõrgendatud kütusekulu ja jõnksatused häirivad. Käisin ka teeninduses diagnostikas ja kasti häälestamisel, aga midagi ei leitud ja midagi oluliselt ei muutunud ka.
Kas mõni sarnase masina omanik oskab kommenteerida mis pööretel ja kuidas Teil vahetab esimestel käikudel D reÅžiimis?
Tänud ette!
CaRo
Registreerunud 16.02.17
postitati 08.01.21 19:04 Tsiteeri
Mul Caroq 2,0 diisel DSG ja on algusest saati esimest ja teist küllaltki kõrgete pööreteni sees hoidnud. kah umbes 2500rpm-ini. Edasi vahetab päris viisakalt.
Tean ühte Caroq Sportline`i mis vahetab täpselt samamoodi 1-2 käiku nagu minu oma.
Kodus 1,2 Faabia ka DSG see igatahes vahetab nii käiku, et ei kuule ega tunne. Tahho pealt näeb, et pöörded langesid või tõusid ja kogu moos. Väga vaikne ja sujuv.
Caroqi käiguvahetus aga tundub natuke imelik. Samas esindus väidab, et nii on ja kõik.
entzen
postitati 09.01.21 09:17 Tsiteeri
Huvitav jah, nagu eespool kirjutasin siis mul sama lugu. Enne vahetas väga ilusti ja sujuvalt aga just esimese külmaga hakkas ühe korraga jamama kuni siiani välja. Kardan, et mehaanika lihtsalt ei pea vastu sellele pööretehüppele igapäevasõiduga. Vaevalt, et tootja sellise asja sisse on programmeerinud.
Mrtnl
Registreerunud 17.03.18
Auto: ex Kodiaq 1,4
postitati 09.01.21 11:07 Tsiteeri
Kas käitub nii külmalt kui soojalt niimoodi?
Mu 1,4 6k-ne vahetab külmalt (ka 0+ kraadidel) nt teisele-kolmandale vahel ka 3000 pöörde juures. Soojalt aga ühtviisi madalalt, olenemata temp-st. Selle kasti omapära, et teist käiku masin justkui kardab ja vahetab siva 3-ndale.
roosteuss
Registreerunud 06.03.16
postitati 10.01.21 18:33 Tsiteeri
Tegemist ilmselt DQ200 kastiga ,mul oli umbes 7000 km läbisõidu juures umbes sama ühte käiku ,teist, hakkas venitama ja jäi selline mulje nagu sidur libiseks.Umbes samamoobi kuhugi 2500 või kõrgemagi kanti jäi järgmise lülitus .See oli tunda ainult rahulikul sõidul.Kastile tehti tarkvarauuendus ja viga kadus.
entzen
postitati 11.01.21 07:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Mrtnl
Jah, nii külmalt kui soojalt enam-vähem samas kandis, kuigi soojalt vahetab siiski tsipa madalamalt kuskil 2400 rpmi juures 1>2-le. Aga häiriv on ikkagi. Mõtlesin ka, et seal +3/+5 juures läheb paremaks aga ei midagi.
CaRo
postitati 30.01.21 16:38 Tsiteeri
Sai käidud ära sevises. tehti kastile väike diagnostika ja tarkvara uuendus. Teise käiguga kadus ära see libistamise tunne. Veab ilusti aga külmalt vahetab ikka umbes 2300-2400 vahel.
Reios
Registreerunud 19.12.19
Auto: Superb III L&K 140kw
postitati 30.01.21 19:22 Tsiteeri
Algselt postitas: entzen
Mismõttes mehhaanika ei pea vastu sellele pööretehüppele igapäeva sõiduga?
CaRo
postitati 31.01.21 07:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Reios
Lülitab sidurid liiga järsult ringi ehk pauguga. Kaua see ketas nii ikka vastu peab.
[PHP: 20.8% - SQL: 79.2%]
