Pealkiri: 4X4 tagarataste vedu kaob (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2639)
ahto48
Registreerunud 13.02.21
postitati 13.02.21 19:43 Tsiteeri
Tere päevast.
Oman autot skoda superb II 2,0 125 kw 4X4 2009 a.
Mure selles,et peale mingi maa sõitmist kaob taga vedu ära jätan auto seisma ja panen kohe uuesti käima siis jälle veab mingi aja ja kaob jälle taga vedu ära.
haldeksi õli korralikult vahetatud .
haldexi pump ka vahetatud hiljuti.
Milles võib mure olla?
abs töötab korralikult
auto ise vigu ei näita
Reios
Registreerunud 19.12.19
Auto: Superb III L&K 140kw
postitati 13.02.21 20:46 Tsiteeri
Ühel volkswagenil oli ikkagi asi pumbas, rõhk kadus, kuid taastus. Arvuti samuti püsivaid vigu ei näidanud, ainult probleemi ilmnemise hetkel lõi vea ehk siis "online" viga. Kui asi pumbas siiski pole pakuks järgmiseks haldexi aju?
ahto48
postitati 15.02.21 07:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Reios
Pump skodas uue vastu vahetatud 2 nädalat tagasi
postitati 01.03.21 13:20 Tsiteeri
Algselt postitas: ahto48
Tere päevast.
Haldex süsteem on kohalt ära minnes nelikveoline ja liikudes läheb üle esiveoliseks. Tagasild lülitub uuesti sisse ainult siis, kui esirattad libisema hakkavad.
ahto48
postitati 01.03.21 16:05 Tsiteeri
Tere päevast.
Auto käis vahepeal elektriku juures .
tehti katseid arvutiga.kui haldeksi pump arvutiga tööle panna on küik surved ja amprid õiged.karvuti näitab et viga on mehaaniline.
kui auto käivitab lööb pump surve peale ja sõites mingi aja peale surve langeb ja susteem lülitab ennast välja .kui auto seima jätad ja uuesti käima paned siis jälle toimib kõik paar km ilusti.nüüd vaja see mehaaniline viga kuskilt leida.
oskab keegi soovitada kust otsida ?
digimon
Registreerunud 18.02.18
postitati 02.03.21 01:25 Tsiteeri
Octavial on 4x4 süsteem elektriline.Ei ole pidev neli vedu.Et kui esi ratta ringi võtab võtab momentselt ka tagasilla järgi.Arvan et Superbil sama asi.
ahto48
postitati 02.03.21 15:54 Tsiteeri
Algselt postitas: digimon
Seda ma usun
kui jää peal kinni jään veab and 2 ratast kui uuesti auto käivitan siis veavad kõik neli siis vist ikka susteem rikkis mitte viga selles , taga rattad kohe vedama ei hakka .
Kraabi palju tahad jääl aga 4x4 hakkab tööle jälle alles peale taas käivitust
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
