Pealkiri: Superb 09a esitule plastikus mõra, LUKUS? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2637)
Sammalhabe
Registreerunud 14.10.18
postitati 14.03.21 13:16 Tsiteeri
Ahoi, siin külmade ilmadega avastasin et Superbil 09a esi tulel seesmine alumine äär udune ning vee piisad sees. Väljas +2 ning samuti udune klaas seest poolt, tegin fööniga kuivatamise ja siis avastasin et klaasi plastikus ülevalt allapoole jookseb ca 1 cm möra plastikus. Ei ole kivi saanud ja täiesti lambist selline asi???
Ֆösel sadas vihma ja nii toredad vee piisad jälle seespool
Kas keegi teab kedagi kes esitule plastiku vahetaks või on ainult uue ostmise vaev?
ssilverr
Registreerunud 01.08.18
Auto: Skoda Superb
postitati 28.03.21 14:08 Tsiteeri
Tere.
Oled sa täiendavat infot antud teemal saanud, mul sama mure, pragu on tiiva nurga all. Üks arvamus antud tööle öeldi, et klaasi eemaldamine ja uue ettepanek on nii piisavalt nikerdamine, et mõistlikum on uus korpus võtta ja asjad ringi tõsta.
Sammalhabe
postitati 28.03.21 15:35 Tsiteeri
Ahoi,
....sai seda plastikust klaasi eemaldamist ja uue tagasi kleepimist uuritud siit ja sealt , paras jändamine pidi ole , et keegi eriti ei soovita. Samuti ei õigusta ennast selle mõra laiemaks/sügavamaks lihvimine/tegemine ja liimiga täitmine, sest surve/pinge on plastikus ning annab järgi - nu mine võta kinni, aga nii oma ala tegijad seletasid.
Mina otsustasin uue originaali kasuks ning 2 tonnise mersu tule kõrval on superbi esituli kaks sotti selle kõrval köki möki, 3 päeva tagasi läks tellimus teele ning ex ta mingi aeg kohale jõuab.
Tule eest ära ja ette tagasi aretamine on samuti mingi läbi esistange eemaldamise teema , aga pidi jälle osavamatel 30-45 min aega võtma :) :) :)
Sammalhabe
postitati 10.04.21 18:19 Tsiteeri
Ahoi
täna sai siis esituli ära vahetatud spetsialistis sõbramehe juhendamisel , ajakulu 2 tundi koos grilli vahetusega
Protsess ise selline, grilli peal oleva plastiku tüüblid lahti, kaks plastiku plaati ära.
Grilli 2 ülemist kruvi lahti
Edasi stange alt eest tyyblid lahti
Põhja kate alt poolt logari küljest lahti -kolmest kruvist
Rattakoopas logar stange küljest lahti kolme kruviga.
Kuna rehvi alt ära ei võtnud, siis kangutasin koopas esiosast logari laiali ning käsi sisse ning seal vahes üleval stange esitiiba küljest lahti kruvida - 2 tk. kruvi (ilge jebimine on ja jube vähe on ruumi ja parem kui kaks meest tegutsevad :) skoda tööjuhend käsib logari tervikuna alt ära võtta muidex )
Samas on kohe ka tule üks pikk polt mille saad lahti keerata
Edasi juba kapoti alt tule kruvid lahti
Edasi hoiad tuld ning teine mees kangutab pistiku ja tulepesu vooliku lahti
Ja käes ta oligi
Grill oli plastikust nagadega kinni ning veidi kangutamist ( vaata enne mida ja kuidas kangutad) ja tuleb ilusti lahti
Tagasipanek sama, kuid tule paika asetamine ja sättimine võtab tiba aega , et sobiks tiiva ja koptiga ning oleks samad vahed nagu teisel tulel, kuid pädevam ajab asjad ilusti paika.
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
