Pealkiri: Müüdud: Skoda Felicia 1,3 vl 2000 (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 4808)
hqs
Registreerunud 26.11.05
postitati 15.05.07 08:36 Tsiteeri
Panen esialgu vaid siia müügikuulutuse, kuna autost vabanemine ei ole veel paar nädalat väga aktuaalne.
Kuna Roomsteri tellimus sai eelmisel nädalal sisse antud ja auto peaks kunagi Jaanipäeva paiku saabuma, siis selleks ajaks sooviks oma hetke kulgurist vabaneda:D
Pakutavaks autoks on:
Skoda Felicia
Värvus valge
1,3 MPI pritsung mootor
Esmane registreerimine 12.04.2000
Läbisõit (hetkel) ~162000
Olemas ka hooldusraamat, mida on ilusti täidetud kuni 2004 aasta suveni (kuni ma ta ostsin - viimane sissekanne 120000 hooldus)
Ülevaatus kuni 07/07
Lisavarustusest võiks ära märkida rooli ja pidurid ;)
Kesklukk on ka:cool:
All 1 suvi sõitnud rehvid, kaasa 2 talve sõitnud Masterid (naelad) vms.
Hooldanud olen teda vastavalt vajadusele - kui midagi hakkab kolisema sõidan töökotta.
Praegu midagi otsest remonti ei vaja.
Paar miinust siis kah, mis mind ei ole veel häirima hakanud:
1) juhi taga istuja ukse keskluku mootor "ragiseb", kuid töötab.
2) kõrvalistuja taguse uksel puudub keskluku mootor (ei ole kunagi olnudki)
3)mõned üksikud roostetäpid üle auto laiali, tagaluugi serv igati OK
4)juhi ukse "iluliist" on pagasnikus, kuna see koorus lihtsalt ukse pealt maha
Pilti üritan panna pärast auto puhtaks pesemist.
Hinda küsiksin klubi liikmetelt 22500eeki, kel huvi, siis 55612386 abiks.
Asukoht Tallinn/Օismäe
Samuti on müügis üks Peugeot Partner 2000 aasta väljalase ;)
postitati 15.05.07 13:22 Tsiteeri
mis mootor see 1,3 MPI pritsung on?!? :o
Minu teada oli Felicial ainult 1,3 (43kw) karbussiga mootor. Parandage mind, kui ma eksin :P
hqs
postitati 15.05.07 19:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Wygla
Helkamas müügimees imestas kah kapoti alla vaadates, kui ma autole järgi läksin, aga äiapapa, kes Helkama ajal masinatele tolli tegi ütles, et selliseid ikka ~10tk sattus siia :D
Kunagine sama masina müügikuulutuses olev pilt siis selgituseks - http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pildid.php?id=84965&view=50
vazz
Registreerunud 27.12.05
Auto: OII 2007 1,9D 77KW
postitati 16.05.07 09:12 Tsiteeri
Ka enda Soomest toodud Felicia kapotialune näeb samasugune välja ja passiski kirjas 50kw. Igatahes tundub täitsa hea mootor olevat, kuigi pole 43kw proovida saanud
Hallvatt
Registreerunud 31.07.06
postitati 21.05.07 12:11 Tsiteeri
Parandame, eksidki. On nii 1,3 MPI kui ka 1,3 karburaator. 1,3 MPI-l on 40 kW, karbussmootoril 43 kW. MPI-d pandi muide ka viimastele Formanidele/Favoritidele. Lisaks olid Felicia valikus veel 1,6 MPI ja 1,9 diisel. Noid viimaseid siin Eestis eriti ei liigu, kuid 1,3 MPI-sid küll.
postitati 21.05.07 12:59 Tsiteeri
1,3 MPI 40 kW?! kas mitte 50kW ei peaks olema?! Võin muidugi jälle eksida :D , aga esimestel fabiatel pidi samuti olema skoda vana mootor, mida olla kõpitsetud natuke ning too peaks siis olema 1,4 50kW.
hqs
postitati 21.05.07 13:12 Tsiteeri
passi järgi on antud isendil siiski 40kw õmblusmasin aiste vahel:D
postitati 21.05.07 15:31 Tsiteeri
täitsa huvitav, et pritsung lahjem kui karburaator. huvitav oleks teada, et kas see 40kW pritsung (ei teagi kas ta on siis nüüd monopritse või täispritse?!) läheb paremini edasi, kui 43 kw karbuss?! :P
hqs
postitati 22.05.07 05:46 Tsiteeri
ZR1 jutt täitsa õige - omadest kogemustest võin öelda, et foori tagant läheb hästi ära :D ja 1,4 Peugeot Partnerist (see on vist 55kw?) liigutab end OLULISELT kiiremini
Karpaga Feliciat pole proovida saanud nii et konkreetselt võrrelda ei oska...
postitati 22.05.07 11:26 Tsiteeri
need kw-d jäid ikka kahe silma vahele. on ta siis tõesti ainult 40kw või ikka 50 kw?
hqs
postitati 22.05.07 13:13 Tsiteeri
Algselt postitas: hqs
40kw, nagu eelnevalt kirjutasin;)
hqs
postitati 15.06.07 07:49 Tsiteeri
Kuna siinne elav huvi piirdus vaid kapotialuse teemaga, siis auto läheb mu venna kasutusse :P
Peugeot Partner (1,4, vl2000, valge) endiselt müügis 31000eeki - täpsem info u2u kaudu
[PHP: 31.8% - SQL: 68.2%]
