Pealkiri: Hooletud (pahatahtlikud?) kõrvalparkijad (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3313)
mAIRON
Registreerunud 11.05.07
Auto: Fabia 1.4, 74kw
postitati 18.05.07 07:34 Tsiteeri
Juhtus siis nimodi, õhtul parkisin auto natukene majast eemale, kuna maja ees ei olnud ruumi (mustamäel elan), on juba harjumuseks saanud, et peeglid siis autovastu tõmmata. Hommikul läksin autojuurde, peegleid tõmbama, vaatan ilukilp kadunud ja siis märkasin kõrvalistuja poolse ukse ja esitiiva kohtumiskohas päris suurt mõlki, ja uksejuures ka väikesed plõksud ja peale seda ei käi enam aken ka korralikult ülesse, sõidab poolde maase ja siis uuesti ise alla. Helistasin siis esindusse, et kas keretöid tehakse jne(sest minu jaoks liiga häiriv see mõlk) (hiljem lisan pildid ka sellest) esindusest öeldi, et kui kasko peal siis helista nendele, niih mõeldud tehtud, Kasko hindas kahjud um 15000 ja kuna AUTORIT ei tea siis omavastutus 3000, siis saadeti mind esindusse (auto100), sealt öeldi, et varuge kannatust kolm nädalat läheb aega ennem kui saame järjekorda võtta(esitiiva vahetus+muud huinjuud ).
Ühesõnaga, et jama värk.
Aga muidu on kellelgi ka selliseid probleeme/vahejuhtumeid.
hqs
Registreerunud 26.11.05
postitati 18.05.07 08:25 Tsiteeri
täna netist just lugesin, et tööde järjekorrad pidid päris pikad olema, Elke's lausa kuu ja rohkem...
postitati 18.05.07 10:41 Tsiteeri
Algselt postitas: mAIRON
Minu jaoks ainumas tundmatu sinu võrrandis on ärakadunud ilukilp... et milles tema süüdi oli või nii :cool:
Mingi tõsine Skoda-vihkaja ilmselt oli sinu kõrval parkinud, kes enda väljaelamiseks kõigepealt auto mõlki tagus ning tagalõpuks kilbi ka ära varastas.
Et see siis kodus seina peale panna ja uhkusega vaadata, et näet kui kõva mees olen - hirmuäratavalt kurjakuulutavale suurele (fasistist) Fabiale tegin kerepeale ning võtsin enda võidu märgiks trofee ka kaasa :D
Muidu aga, ilma huumoriprismata, tunnen sulle südamest kaasa, et seesuguse krdimuse jama pead läbi tegema ja lambist närve ja oma raha raiskama. Loodetavasti saab auto pärast samasugusesse korda nagu oli enne seda vahejuhtumit.
Enda auto küljed on lahedate kõrvalparkijate poolt pea täielikult puutumatuks jäänud. Ühe ukse peal kunagi nägin mingit jälge naaberauto uksest, kuid see oli vaevumärgatav. Pole nüüd pärast viimast talveperioodi saanud oma autot päevavalges uuesti puhtaks pesta ja kere üle inspekteerida. Äkki midagi vahepeal juurde tekkinud, krt seda teab.
moanspot
Registreerunud 08.01.06
Auto: Octavia II Combi
postitati 18.05.07 10:51 Tsiteeri
njah, säherduse asi on karm küll juba.
Selliseid väiksemaid mõlgiplõkse vast juhtub ikka... ja ega alati ei saagi kedagi otseselt mingis kuritahtlikus hoolimatuses vms süüdistada.
Endalgi on paaril korral parkides mingi ootamatu tuuleiili tõttu uks käest ära läinud, õnneks pole kedagi nii lähedal juhutunud olema, et külge oleks sõitnud. Aga ju on lihtsalt õnne olnud, samahästi oleks keegi võinud ka piisavalt lähedal olla.
Octavianus
Registreerunud 25.10.05
postitati 18.05.07 11:16 Tsiteeri
mul on tagatiivas selline mõlk tundmatust hooletust parkijast et sinna võiks tikutopsi sise peita.
ja ees a-postis on samuti paras matakas.
A100 hindas et 12000 kogulugu, kasko muidugi 3000 läheb mu enda rahakotile maksma.
Igatahes teeb hellaks selline asi ja püüan võimalusel parkida kuskile MITTE-MAASTURI kõrvale ja üldse suurema vahe sisse jätta.
and77u
Registreerunud 20.10.06
Auto: Volkswagen Passat 2.0 FSI 147KW
postitati 18.05.07 11:52 Tsiteeri
Mul läks natuke paremini, Peterburi Maksimarketi parklas, oodates ristil ühe maasturi taga, kui see äkki tagurpidi käigu sisse lükkas ja minu 3 nädalat vanale RS`ile sisse suusatas, vähemalt süüdlane käes:D ja kindlustus korvab kahjud, aga ei saa aru milleks mõnele mehele tahavaate peeglid..., kui neid ei kasutata:)
morden
Registreerunud 04.11.05
postitati 18.05.07 12:44 Tsiteeri
Kas sa siis pole kuulnud, et nii suunatule kang kui taha vaate peeglid on lisa varustuse eri nimekirjas (kõige väiksem font võimalikest) ja kasutus juhendit pole suudetud siiani nii teha, et kõik seda üheselt mõistaks :D
Tegelikuses asi ikkagi päris karm. Järjekordadega on tõesti nii nagu on. kus kuu kus kauem. Arvestada tuleks kindlasti sellise kronoloogiaga:
1. Pakkumine kindlustusele - vastus 5-7 päeva (mõningal juhul kauem)
2. varuosa tellimus aeg, lugeda alates kindlustuse gar. kirja saabumisest esindusse, 7-14 päeva (olenevalt tehases asuva lao seisust)
3. nüüd on 12 - 21 päeva möödunud esimesest käigust esindusse, seega peaks helistatama ja aega pakkutama. (järjekorrad 1-1,5 kuud) Ütleme, et asjalik ja paindlik esindus pakub 14 päeva jooksul remondi aega.
4. Seega läheb aega 26 - 35 päeva aega enne kui auto töösse läheb. Olenevalt vigastusest võtab töö aega 3-7 (vahel ka kauem) päeva. Seega 29 - 42 päevaga autot korda saada on hetkel suht reaalne tulemus igalt poolt.
Loomulikult ei ole ülal toodud kronoloogia mingi reegel ja seda ei saa võta mingiks aluseks, sest saab ka kiiremini. 50% on see siiski reaalne aja kulu.
RRRRRRRs
and77u
postitati 18.05.07 14:25 Tsiteeri
täna käisin esinduses ära ja juba tehti ka pakkumine kindlustusse ära, öeldi jah, et kuskil 3 nädalat varuda aega, aga õnneks pole vigastused väga suured ja lõppkiirusele ei mõju:D
KKristo
Registreerunud 17.11.06
Auto: Superb 2.0 TD
postitati 18.05.07 14:39 Tsiteeri
Ma täna just avastasin, et kõrval parkijad löövad omad uksed nii kõvasti lahti, et minu autol küljepealt värv maas ja kole valge triip samuti peal. Aga tundub, et kasko kaudu saab need asjad korda lasta teha...
Muideks kas kasko hüvitab ka esiklaasi kahjustuse, kui sinna on kivi lennanud ja sellise kena jälje maha jätnud
and77u
postitati 18.05.07 15:23 Tsiteeri
klaasiring kasko puhul 0%`ise omavastutusega.
mAIRON
postitati 21.05.07 17:06 Tsiteeri
Algselt postitas: reFFLex
no ei tea jah :)
[PHP: 25.7% - SQL: 74.3%]
