Pealkiri: Fabia pirni vahetus (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2625)
CaRo
Registreerunud 16.02.17
postitati 24.04.21 15:56 Tsiteeri
Fabia pirni vahetus
Tere.
On keegi vahetanud Fabial (2016aasta) vasakut lähitule pirni. No mitte kuidagi ei mahu ligi. Tundub, et tuli tuleb välja võtta aga enne jääb iluvõre ettte mida ei oska lahti võtta.
nibiru
Registreerunud 25.01.19
Auto: Ereliukas 8
postitati 24.04.21 16:58 Tsiteeri
Teinud seda korduvalt. Valik on sinu kas võtad logari lahti ja pusid rattakoopast. Või tõstad aku eest ja pusid kapoti alt. Mõlemalt poolt on ühtmoodi kitsas. Kui tekib soov tuli eest võtta siis iluvõre eraldi eest ei käi. Siis tuleb stange ära võtta.
CaRo
postitati 25.04.21 05:05 Tsiteeri
Tänan. Eks ma üritan.
Ja veel. Millise kinnitusega see pirn seal on? Kas enne tuleb pistik küljest ära kangutada ja siis mingi lukusti lahti päästa.
nibiru
Auto: Ereliukas 8
postitati 25.04.21 10:20 Tsiteeri
Fabial on keeratav pesa.
CaRo
postitati 26.04.21 17:56 Tsiteeri
Tänan vihjete eest.
Sain altpoolt ligi. Logaril oli lausa luuk mille eemaldamisel sai pirnile ligi.
Küll mitte palja käega. Tegin vanadest näpitsatest ja kahest vasktoru jupist tangid millega sai vana välja keerata ja uue asemele.
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
