Pealkiri: Octavia mk2 kliimaautomaatika (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1955)
Jizz
Registreerunud 10.11.14
Auto: Skoda Octavia 1.6 MPI
postitati 26.04.21 07:14 Tsiteeri
Oskab keegi mind aidata Octavia mk2 kliimaautomaatikaga. Ei ole küll väga tõsine probleem, aga natuke segab sõitmist ning juhul kui lahendus väga kallis pole, teeks korda.
Nimelt, autol on kahetsooniline kliima (https://i.ytimg.com/vi/T-zmuKq-y60/maxresdefault.jpg) aga autol esineb selline probleem, et:
1) kliima ei suuda hoida seda temperatuuri, mille olen talle määranud. Eriti on tunda pikemate sõitude korral, näiteks suvel kui ka konditsioneer töötab, alustan sõitu ja määran salongitemperatuuriks 21kraadi siis miskipärast sõidu käigus tunnen et tegelikult temperatuur tõuseb ja pean aeg-ajalt temperatuuri madalamaks keerama
2) see temperatuur, mis ma autole valin, ei vasta tegelikkusele. Ehk autol on võimalik sättida temperatuuri 16-30kraadi raadiuses, enamasti on ta mul 16-21 juures, aga soojemate ilmade korral tunnen et puhub oluliselt soojemat õhku kui peaks. Ja kui tunnen et 16 kraadi on ka liiga soe, siis kõige madalam on LO, aga siis hakkab puhuma jääkülma õhku.
Oskab keegi öelda, millele sellised sümptomid viitavad? Mis võiks viga olla?
Parimat
RR
postitati 26.04.21 18:02 Tsiteeri
On üsna tavapärane viga, et juhipoole temperatuuri reguleerimise klapi mootori potensiomeeter rikneb, kliima juhtimine läheb lolliks ja tulemus selline nagu kirjeldad.
"V158" on märksõna, mille abil saad guugeldades rohkem infot.
hunt_1
Registreerunud 04.04.16
Auto: Octavia II 1,6 MPI
postitati 26.04.21 18:05 Tsiteeri
Kalibreeri:
https://www.youtube.com/watch?v=WYwFSyQG2GQ
Jizz
postitati 12.05.21 12:24 Tsiteeri
Algselt postitas: siLc
Tänud vastuse eest! Oskad sa öelda, kas diagnostikaga on võimalik see veateade V158 tuvastada?
Algselt postitas: hunt_1
Kalibreeri:
Tänud soovituse eest. Selle kalibreerimise olin juba varem järgi proovinud, kahjuks abi sellest ei olnud.
[PHP: 13.8% - SQL: 86.2%]
