Pealkiri: Octavia III EA211 1.4 TSI 103kw (2014) (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2683)
mrvx
Registreerunud 06.09.18
postitati 14.09.21 10:06 Tsiteeri
Kas selline mootor, millel 160000 juba ees, jaksaks veel 50000 km ära sõita?
See EA211 1.4 TSI 103kw (2014) on minuteada rihmaga mootor.
Kas keegi oskab kiita või laita seda mootorit?
JaanusS69
Registreerunud 10.06.20
postitati 15.09.21 07:07 Tsiteeri
Algselt postitas: mrvx
Mul oli 120 000 läbisõiduga 2014 aasta 1,4 TSI 103 Kw Octavia.
suurematest töödest seni: esimesed pidurikettad vahetatud; rihma vahetuse välp esinduse sõnul 210 000 km, kuid soovitaksin varem. DSG õli vahetus 60 000, manuaalil esindus ütles, et hooldusvaba, kuid ise soovitasin pojal, kelle käes auto nüüd on, 180 000 vahetada rihm ja ka man kasti õli. kui õli vahetad mitte alati 15 000 km, vaid varem, siis see mootor kannatab veel kaua. vaata tagaluugil numbritule ümbrust - kui nr tuledel on vaskjuhtmed, siis see tekitab korrosiooni ja nr tule ääred seestpoolt roostetavad (tavapirnidega). Numbritule LED lampidel seda muret ei ole.
14 000 km oli mul mure turboga (mingi hoovastiku mure) see vahetati garantiikorras ära. rohkem muresid pole. Praeguseks auto poja käes ja ca 137 000 km ees.
tonis_t
Registreerunud 10.09.19
postitati 16.09.21 05:02 Tsiteeri
Mul on 2013 lõpp 1,4tsi 103kW octavia 3. Rihmaga mootor.
205400 km on ees. Kuna sõidan palju lühikesi otsi, siis õli vahetan enne talve ja enne suve. Ehk siis tihedamalt kui juhend ette näeb aga selline 7000-8000 km tuleb õlivahetuste vahel ära. Probleeme pole olnud, mootor töötab hästi. Hammasrihm on vahetatud. Eks see, kuidas kestab sõltub ka sellest, kui regulaarselt on hooldatud.
[PHP: 21.0% - SQL: 79.0%]
