Pealkiri: Superb MK3 juhiistme mälud ei tööta (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1392)
XPRS
Registreerunud 12.10.20
postitati 12.10.21 06:41 Tsiteeri
Elektriliselt käsitsi kõik suunad istme reguleerimisel töötavad. Aga mällu salvestada ei õnnestu, ega ka mälus olevadi asendeid esile kutsuda. Kas keegi on kokku puutunud? Välismaa foorumites kirjeldab, kuidas tuleb sõita istmega täiesti ette ja siis jälle taha jne ning süsteem ärkab ellu. Ma ei saa paraku hakkama.
postitati 12.10.21 14:38 Tsiteeri
Kui istme positsioonidega või nuppudega "mängimine" ei too lahendust, siis selle vea puhul on veel lahendusena olemas esinduses tarkvara uuendus või viimasena istme mooduli vahetus.
Esinduses vast lahked inimesed ja mängivad ise ka kontrolliks enne nuppude ja asenditega üle kui tõsisemaid lahendusi ellu rakendama hakkavad. Sellega saavad ka hooldusnõunikud jooksvalt hakkama ega peaks olema vaja aega eraldi kinni panna. Koroona ajal võibolla seis küll teine aga uuri.
Muidu aga Briskodast:
To activate seat memory move the seat base all the way forward
Lift the rear lower seat base up as far as it will go
Move seat back to full forward position
Seat memory should now be activated
You should now hear the boing tone from reset
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
