Pealkiri: Octavia käivitades tumm (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1549)
kunstler
Registreerunud 27.01.20
postitati 30.10.21 15:31 Tsiteeri
Tervitus.
Mure selline, et 2011a octavia on üle päeva käivitades tumm. Ekraanile tuleb kiri "move selector to position p/n", kuigi kang on parkingu peal ja ekraanil näitab ka "P". Liigutades kangi ilusti ekraanil positsioonid muutuvad, diagnostika veakoodi ei anna. Kui siis oodata võti start asendis läheb käima, vahest kohe vahest pikema proovimise peale. Aku on suht uus ja kontrollitud. Kas kellegil on sama jama olnud ja mis võiks lahendus olla? Kust ta seda infot võtab, kas mujalt peale selectori ka?
Tänud .
postitati 31.10.21 13:20 Tsiteeri
Veakoodide lugemine pole diagnostika. Mootori ja käigukasti ajust saab lugeda mis asendit valits autole näitab. Kui kang on füüsiliselt P aga valitsa näit näiteks tõmbleb selle ja teiste asendite vahet, siis pole vaja vea põhjust kaugemalt otsida - valitsa mehhanismi elektriosa. Valitsa asendi signaal tuleb valitsast endast.
MeelisK
Registreerunud 19.07.13
postitati 31.10.21 16:10 Tsiteeri
Ehk ei ole päris teemasse, kuid Eesti kutid lammutavad dsg-d.
https://youtu.be/M6X0jDci2VQ
postitati 01.11.21 11:46 Tsiteeri
Kõrvalteema täitsa olemas:
https://foorum.skodaclub.ee/viewthread.php?tid=5282
Aga tumm ta olla ei tohiks (mul polnud) kuigi mine tea- võibolla Octaviaga on teisiti või mingi muu kotermann on hoopis (lisaks) sees.
postitati 01.11.21 18:50 Tsiteeri
Algselt postitas: viiking
See teema minul loodud. Asi jäi pooleli kuna veakoodina käib ta korra aastas läbi aga auto mällu see kuskile ei jää.
Ma isegi ei taha teada kui palju esindus peale garantiid selle jama kordategemise eest pappi küsib....
kauriK
Registreerunud 25.12.18
postitati 02.11.21 05:59 Tsiteeri
kui saab lisa lüliti panna dsg valita peale, siis see maksab ca 30e + töö
[PHP: 25.5% - SQL: 74.5%]
