Pealkiri: Skoda Superb Combi Elegance Plus 2.0 TDI 110kw DSG 2017 (Vastuseid: 46 | Vaatamisi: 6085)
postitati 09.01.22 13:53 Tsiteeri
Kodiaq'i juurest Superbi juurde.
Paljud küsisid juba eelmises teemas, et miks downgrade - põhjus lihtne - liiga kõrge igakuine kulu auto peale, suuresti tänu kõrgele liisingumaksele. Kodiaq'id on turul väga ülehinnatud ning suurt vajadust kõrgendatud kliirensi ja nelikveo jaoks ei näe linna- ja maanteesõidul. (Seda muidugi seni, kuni viimase 5a sügavaim lumi maha tuli :P )
Auto sõitis ühes ettevõttes Eestis kõik oma 4 esimest aastat, u 40000km pealt vahetati DSG kast. Hooldust on saanud kahjuks ainult iga 2a/30000km tagant, aga selle mootoriga vist oligi kõigile selline ette nähtud, nii et kui just autope*e otsa ei satu, siis tuleb leppida sarnase hooldusajalooga ja palvetada, et pole veel liiga tehtud.
Varustus lisaks Elegance Plus'le
* Zeus 17" valuveljed standardite asemel
* Navigatsioonisüsteem Columbus: 8" puutetundlik värviekraan, DVD-mängija
* Kolme kodaraga, soojendusega multifunktsionaalne nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega
* Parkimiskaamera
* Moon white metallikvärv
+ Tagaistmel ohtralt ruumi
+ Metsikult pehme vedrustus (ilmselt aitavad kaasa lamellid 17" väikeste velgede peal) - suure hooga on lausa ohtlik võtta magavaid politseinike võtta, sest õõtsudes võib madal esiots vastu maad ära käia)
+ Rohkem müraisolatsiooni mootori ja juhi vahel tähendab, et diisli urinat on kuulda vaid külma mootoriga. Sooja mootoriga sõidaks nagu bensukaga
+ Alcantara istmed on võrreldes L&K istmetega ikka kordades parema kliimaga - eriti talvel külmade ilmadega
- Madal esiots - naine juba tegi jäljed peale parklas äärekiviga
- Väga kehvad Bi-Xenon kaugtuled - Kodiaq'i LED'idega võrreldes nagu öö ja päev
- Suhteliselt suur pöörderaadius võrreldes Kodiaq'iga
- Loodetust kõrgemad kütusekulu numbrid (linnas talvel 7.5L/100km, maanteel 4.5), kuigi viimane Tln-Trt maanteesõit andis juba 4.2 trassi keskmiseks ilma linnata, nii et potentsiaali nagu oleks
- 17" näeb üsna mannetu nii suures rattakoopas välja
- Äärmiselt uimase conf'iga gaasipedaal/kohaltvõtt - võib-olla millalgi laseks Audi sätte peale keerata
Edasised plaanid
* Panna mahedam toonkile, sest hetkel ei näe mitte essugi välja, eriti pimedas pimenurka kontrollides - häirib nii mind kui naist
* Testida esituledes uusi/võimsamaid pirne - äkki annab mingit tulemust
* Esisillas eriti augulisel teel kostuv kolks lahendada
Tehtud
*Akuvahetus (pikem trall, kes võtab vahetust või aku ostu omal käel ette, siis tasub 5x veenduda, et ostate ikkagi enda masinale sobivate füüsiliste mõõtmetega aku, mitte suurema)
* Salongiventilaatori mootori ja reostaadi vahetus (380€) (ventika mootor viliseb, nagu kõigil Skodadel umbes 4a või 80000km pealt)
* Käia VCDS'i kallal ja mudida seda veidi (võib pakkuda, kui kellelgi juhe vedelema jäänud koos tarkvaraga - vhelduseks oleks tore ise näppida, mitte maksta töö eest)
* Mootoriruumist mingi rihma niutsumine kõrvaldada - hammasrihmavahetus tehtud koos veepumba ja muu sinna juurde kuuluvaga (eluaeg 5a/90000km minu puhul, esindus ütleb, et 5a/150000km)
* Esistange kriimude, küljekarbi kahjustuse ja tagapampri mõra likvideerimine
* 2...3-astmeline poleerimine ja vahatamine (kapotil eriti rõvedad kriimud ning ega ka piilarite - ülejäänud kere olukord just 5+ pole)
https://martinkraus.ee/superb/superb-1.jpg
https://martinkraus.ee/superb/superb-3.jpg
https://martinkraus.ee/superb/superb-4.jpg
TarmoL
Registreerunud 07.08.19
Auto: 2017 Skoda Superb Sportline 2.0 TDI 140kw
postitati 10.01.22 10:58 Tsiteeri
Tervist!
Edu uue masinaga!
Jälgin huviga esitulede tulede saagat - sai isegi hiljuti soetatud omale 2017.aasta Superb Sportline ja samamoodi üllatusin, kui kehvasti need esituled näitavad - nii lähi kui ka kaugtuled.
Varasem masin oli 2015.aasta Octavia VRS ja sealsed Bi-Xenonid olid tunduvalt paremad...
postitati 10.01.22 12:43 Tsiteeri
Paned numbrilaua alla võre vahele ühe led-proze, Superbil sobib päris hästi sinna ja ei riiva silma.
cgr
Registreerunud 31.10.20
Auto: Octavia Combi mk4.5 2024
postitati 10.01.22 17:55 Tsiteeri
Pealkirjas 2020, teemas tuleb välja, et auto pikemalt kilomeetreid mõõtnud.
Edu autoga!
Octavia Combi mk4.5 ‘24
postitati 11.01.22 08:56 Tsiteeri
Algselt postitas: markus
See on ka üks variant, aga kuna autot üle 1-2 aasta ei plaani pidada, siis esialgu prooviks odavamalt läbi ajada. Aga ei välista.
Algselt postitas: cgr
Edu autoga!
Tänud, parandasin ära. Kopeerisin Kodiaq'i teemast, sellepärast ka sinna sattus 2020.
Vanad head Skoda (VAG'i) naljad külmade ilmadega - uksed ei püsi kinni. Näpuga luku keelt näppides hakkas kinni pärast paari sekundit ukse peksmist, aga loo moraal on, et selvepesula on külmade ilmadega (isegi kui tol hetkel on väljas 0 ringis) big nono. Mis õli olete luku keelde piserdanud, et sellist asja vältida?
postitati 12.01.22 10:24 Tsiteeri
Kui pirnide vahetamiseks läheb, siis sellel autol on kahte tüüpi pirnipesad (abiks õige töövõtte valimisel).
SLA versioonil on pirnid plastikust keeratava adapteri sees
Tava Bi-Xenonid on klambritega.
Enda masinal panin Osrami Night Breakerid - läks natuke paremaks, kuid endiselt LEDide kõrval on tuhmid. Pisut võib aidata tulete kõrguse reguleerimise, et saavutada lähituledega pisut pikem valgusvoog. Siin peab jälgima, et liiga kõrgele ei keera, segab teisi ning siis hakkavad kaugtuled taevast valgustama. Tuleb leida tasakaal.
lauriojasoo
Registreerunud 16.01.21
postitati 12.01.22 11:04 Tsiteeri
Uute pirnide vahetus ei anna eriti tulemust, tean kuna ise läbi käinud selle tee. Need d3s on täis p**k. Led paneel ainuke variant või paned d3s ledid, mis kindlasti vastutulijaid rõõmustab:D
postitati 12.01.22 12:25 Tsiteeri
Tõenäoliselt D3S LED annab parema tulemuse, leidsin sellise lingi:
https://www.drive2.ru/l/574451670755313244/
Igal juhul. kui võtad ette LED konversiooni hoia kursis :)
postitati 13.01.22 07:37 Tsiteeri
Algselt postitas: lauriojasoo
Mõtled kasutaja Kuuba lahendust, et see hakkab pimestama vastutulijaid? Või
lauriojasoo
postitati 14.01.22 07:20 Tsiteeri
Kindlasti, kui praegugi vilkutavad vastutulijaid, kuna sla on nii aeglase pööruga. Aga paljusid ei koti teiste arvamus, peaasi et ise näeks:D
postitati 14.01.22 07:23 Tsiteeri
Tavalise Bi-Xenoni puhul SLA aeglus puudub, seega seal võiks LED isegi teema olla.
postitati 17.01.22 10:49 Tsiteeri
Ma ütleks ka, et olen saanud automaatkaugtulede tõttu ehk 1-2 korda pahandada, pigem on ta liigagi ettevaatlik ja võtab 10sekundit enne kohtumist tuled maha, kuigi võiks pikemalt peal hoida.
Kas selle LED'ideks konverteerimisega tuleb TÜVis ka probleeme?
MeelisK
Registreerunud 19.07.13
postitati 17.01.22 19:27 Tsiteeri
Vastavalt kehtivale määrusele ei tohi asendada tehase lahendust lediga. Siiani ei ole veel legaalset ledi tehtud.
postitati 18.01.22 07:30 Tsiteeri
Algselt postitas: MeelisK
Siis peab vaatama, kui kerge on ise TÜVi jaoks Xenon tagasi panna.
postitati 18.01.22 09:09 Tsiteeri
Salongi ventilaatori vilin leidis lahenduse Forss'is vendi mootori puhastamise ja õlitamise läbi. Hind 50€. Hetkel vaikus majas.
MeelisK
postitati 18.01.22 20:39 Tsiteeri
Huvitav, TÜV probleemks, kuid teised liiklejad mitte? Äkki mõtleks kuidas vastutulijad neid lede näevad . . . või ei näe pimestamise tõttu?
postitati 19.01.22 07:38 Tsiteeri
Kui hakatakse vilgutama, siis vahetan tagasi. Lihtne.
lauriojasoo
postitati 19.01.22 07:53 Tsiteeri
Algselt postitas: martinifoto
Kvaliteetsed maksa pea 200e, lihtsalt prooviks peab ikka paks rahakott olema:D
postitati 19.01.22 10:57 Tsiteeri
No venelane kasutas neid (50€/tk): https://aliexpress.ru/item/1005001334556236.html?af=699&cv=3&cn=10r5yeecvs76vgqz9do4kv6uf0s0oqp4&dp=10r5yeecvs76vgqz9do4 kv6uf0s0oqp4&utm_source=aerkol&utm_medium=cpa&utm_campaign=699&utm_content=3&aff_fcid=8a7dc6c4672449fcb100f214e2e77963-16425897962 58-02059-_pRMJvH4&tt=API&aff_fsk=_pRMJvH4&aff_platform=api-new-link-generate&sk=_pRMJvH4&aff_trace_key=8a7dc6c4672449fcb100f214e2e 77963-1642589796258-02059-_pRMJvH4&terminal_id=0294de39f2944569b8e271163751c115
200€ jah ei paneks katsetamiseks alla, 100€ kaaluks.
postitati 03.02.22 14:27 Tsiteeri
Salongi vent undab taas - vaikust oli umbes kaheks nädalaks. Läheb homme Forssi tegemisse.
VCDS kaudu sai tehtud:
* Süüde sees ja juhiuks lahti ei karjuks enam
* Tulede pesu kinni keeramine
* Tagumised gabariidituled päevatuledega koos tööle
* Pakimisandurite ja kaamera väljalülitamise kiirus 10km/h pealt 6km/h peale
* Gaasipedaali tundlikkus Skoda > Audi
* Juhiistmel mäletatakse nüüd rooli- ja istmesoojendust kauem kui 10 minutit pärast mootori seiskamist.
Esimese 2 kuu pealt ütleks, et tunduvalt kallim pidada kui garantiiga Kodiaq'i :P Vast aasta peale tuleb kuu keskmine alla.
postitati 04.02.22 10:58 Tsiteeri
Gaasipedaali tundlikkus Audi peal on siis parem ka või kuidas kommenteerid?
postitati 04.02.22 15:39 Tsiteeri
Tulepesurite kinnikeeramine endale karuteene pole? Ülevaatuse jaoks tuleb need sisse lülitada, kui just korduvat ei taha saada.
postitati 04.02.22 16:32 Tsiteeri
Algselt postitas: siLc
Tuledepesurid pidavat hullult palju kullahinnalist klaasipesuvedelikku kulutama, suurim kulu vist üldse auto juures. VAG grupi autoomanikel mingi ülilevinud probleem.
Reios
Registreerunud 19.12.19
Auto: Superb III L&K 140kw
postitati 04.02.22 20:01 Tsiteeri
Endal samamoodi tuledepesuri viivitus tõstetud 6sekundi peale(pead klaasi pesema 6sek, et tuledepesurid aktiveeruks), ei näe mõtet koguaeg neid tulesid loputada, pesed auto puhtaks - järgmine hetk kapott vahune ja pärast kuivanud nired jooksevad.. tõesti klaasipesuvedeliku kulu oli märkimisväärne - mitte, et ma seda osta ei jõuaks vaid mind häirivad üleliigsed tuled armatuuris(eelistan puhast autot ja ei hoia "igaksjuhuks" klaasipesuvedeliku autos).
postitati 05.02.22 07:55 Tsiteeri
Kui viide on 6 sekundi peal, kas vett tuleb tulede peal iga kord kui 6s vett tõmbate või alles peal 10dat 6sek veetõmmet. Mul kodeeritud 2s peale ja nüüd saab tulede peale teist korda vett alles peale 10dat 2sek tõmmet (auto originaalis lasi tuledele vett iga 10nes tõmme)?
[PHP: 32.8% - SQL: 67.2%]
