Pealkiri: Fabia 2017 gaas kadus (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1274)
meelisv
Registreerunud 24.01.22
postitati 24.01.22 06:39 Tsiteeri
Tegemist automaatkastiga. Peale 45 min sõitu manööverdades sees käik R. Gaasi vajutades midagi ei juhtu.
Süüde välja-sisse ja kõik oli korras.
Kuna aga süüte uuesti sisse panemise hetkel oli sees käik R, siis käima ei läinud, nagu peabki olema.
Seega pakuks, et tegemist oli ehk elektroonikaprobleemiga, kuna käivitamise hetkel sai aru, mis positsioonis käigukast on. Või siis mõjus ikkagi see, et ta uuesti elektroonikale voolu peale laskis ja oli võimeline seda vähemalt uuesti kontrollima.
Kas gaasi kadumist on kellelgi veel olnud või on see üldse ehk midagi tüüpilist?
Kiirel googeldamisel ei tuvastanud nagu.
postitati 24.01.22 15:24 Tsiteeri
MQB platvormil olevatel suurematel vendadel on automaatkasti valitsaga teadaolev tüüpviga, et auto ei saa aru kas valits on P asendis või mitte. Remondiks paigaldati paranduskomplekt või halvemal juhul vahetati terve valitsa mehhanism. Ei tea kas Fabial sama viga kuna mehhanism ei ole täpselt sama.
[PHP: 21.4% - SQL: 78.6%]
