Pealkiri: octavia 2016 kojameeste interval (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1299)
Rix21
Registreerunud 11.05.20
postitati 28.01.22 04:41 Tsiteeri
Proovin kuidagi lühidamalt ära seletada, aga mure selles et see interval või see vihma sensor ei toimi kuidagi nii hästi, paned suurema piisa peale siis mingi aeg töötab aga ise uuesti hiljem tööle ei hakka, nagu läheks mitte aktiivseks, kui uuesti kangi liigutada siis hakkab toimima, et kas saab seda kuidagi ka arvutitega kodeerida nagu tundlikumaks vms, vahepeal jah hakkab siis tööle alles kui klaasist peaaegu välja ei näe kuigi on suurema piisa peal.
Äkki kellegil mõnda head infot :)
[PHP: 7.4% - SQL: 92.6%]
