Pealkiri: Kas soovitate kasutada Octavia 1.8 TFSI bensiinimootoril Bardahl mootoriõli? (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1962)
Quixy
Registreerunud 21.01.20
postitati 06.02.22 00:31 Tsiteeri
Tõin auto just remonditöökojast ära ning kuigi tehti põhiliselt keretöid, siis jäin mehaanikuga pikemalt rääkima just mootoritest ning kuna mu Octavial 1.8 TFSI 118 kW õlisööja mootor, siis ta pakkus välja, et igal õlivahetusel võiks kasutada õlilisandit. Mainin ära, et õli, mida olen viimased 3 aastat kasutanud, on täpselt sama marki - Castrol Edge Titanium FST 5W30. Kas see lisand päriselt ka suudaks seda probleemi lahendada?
Kõige huvitavam on see, et tootjamanuaalis on kirjas, et õlikulu kuni 0,5 l / 1000 km kohta on sellel BZB koodiga mootoril normaalne. Tegelt ikka päris ei ole, olgem ausad :D Ning teine asi on see, et mehaanik mainis sellist brändi nagu Bardahl, mille kvaliteet pidi tema jutu järgi teistest markidest (Motul, Mobil, Liqui Moly jm) mäekõrguselt üle olema.
Kas kellegil on kogemusi Bardahl õlidega? Ise usaldan siiani pigem Castroli, aga muutke mu meelt :D Ning veel, kas need õlilisandid tasuvad end ka tegelikult ära, st mootori töö on kokkuvõttes ühtlasem ning ka kütusekulu vähesel määral madalam? Või on see pigem inimestele, kes üritavad mootorist igal võimalusel maksimumi välja keerata?
Tänud vastajatele ette!
MeelisK
Registreerunud 19.07.13
postitati 06.02.22 20:29 Tsiteeri
Castroli pidi väga"lendlev" õli olema,esindus on viimased korrad karterisse manustanud Mobilit. Ega ennem targaks ei saa kui ei proovi. VAG diislil püsis kenasti sees Wolfi õli, samas edevaid marke kulutas isukalt. Aga Bardhal äkki seetõttu hea õli, et tema müüb seda?😀 Liqui Moly pidavat ka hea ääre olema, see antud kaubamärgi müügimehe jutt😛
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
