Pealkiri: Kesklukk ja elektriaknad (Vastuseid: 42 | Vaatamisi: 9021)
Rage
Registreerunud 10.02.07
Auto: XF S
postitati 29.05.07 09:40 Tsiteeri
et siis postitan siia osasse.. ehk keegi oskab vastata..
Algselt postitas: reFFLex
Algselt postitas: Rage
avitage mind rumalat... ma pole siiani aru saanud loogikast, mille järgi kord lähevad aknad automaatselt kinni peale võtme süütest välja võtmist ja kord mitte.. manualist lugesin välja, et kui uks lahti teha, siis enam ei tohiks elektriaknad fungata.. muidu peaksid funkama kuni 10 minuti jooksul... samas on mul need aknad kinni jooksnud ka siis kui ma olen ukse lahti teinud...
kohati aga võtan võtme välja.. ja aknad jäävad lahti... samas teinekord jooksevad jälle kohe kinni kui võti väljas..
Ma suht samasuguste vaatlustulemusteni jõudnud ning samamoodi segaduses, et mis kuramuse seaduspärasus seal on (kas?). Kui keegi oskab maakeelen ära seletada, oleks ise ka tänulik.
Muidu aga eks tuleb üritada enda peal loomkatseid korraldada, et täit selgust saada.
tsekkar
Registreerunud 08.08.06
Auto: O3 4x4 black
postitati 31.05.07 18:18 Tsiteeri
Sa ei ole üksi rumal:D Ma olen ka pead vaevanud, et mis süsteemiga need aknad käivad. Lähiajal minek Auto 100-sse ja ma küsin kindlasti järgi.
Saunajumal
Registreerunud 02.06.07
Auto: Octavia I 1,6
postitati 02.06.07 16:12 Tsiteeri
Põhimõtteliselt peaks olema autol siis nn mugavusfunktsioon, et kerib aknad ülesse. Minu Octavial töötab ta sarnaselt mu teise autoga võtme pööramisel ukselukus. Keerad lukku ja hoiad ning klaasid jooksevad ülesse. Omegal on mul ka signa mis ühendatud selle mugavusfunktsiooniga (pidin eraldi paigaldajale seda mainima et ära ühendataks) ja jooksutab aknad kohe puldist uste sulgemisel ülesse. Endal veel lihtsalt süütest võtme eemaldamisel pole kunagi ühelgi autol aknad kinni läinud. Ja võtme pealt nupuga luku sulgemine seda samuti pole teinud.
jk
Auto: Ural M63 '65, Ocu, Leaf
postitati 02.06.07 19:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Saunajumal
Ka Octavial saab puldist aknaid üles-alla jooksutada, lihtsalt sulgemise (või avamise) nuppu tuleb puldil piisavalt kaua alla hoida (ca 3 sek)
Vanade külgkorvide paradiis:
http://kylkad.blogspot.com
Saunajumal
Auto: Octavia I 1,6
postitati 03.06.07 15:58 Tsiteeri
Minu 99a võtmepuldist igal juhul ei tule.
jk
postitati 03.06.07 16:18 Tsiteeri
Minu viga, jutt algas O2st ja sellele ka mu kommentaar. '99 O1 puhul see nõks ei kehti.
Rage
Auto: XF S
postitati 04.06.07 07:03 Tsiteeri
Algselt postitas: jk
nuppu tuleb hoida nii kaua kuni kõik aknad kinni on jooksnud.. jahh puldiga ja ka võtmeaugus keerates saab seda mugavust tarbida...
aga küsimus oli ikkagi selle funktsionaalsuse kohta, mis paneb aknad automaatselt kinni võtme süütelukust välja võttes.. sest mul vahest jooksevad aknad kinni (ilma pulti või ukselukku näppimata) ja kord ei jookse.. ja pole siiani aru saanud loogikast, millal jooksevad ja millal mitte...
hqs
Registreerunud 26.11.05
postitati 04.06.07 07:26 Tsiteeri
Kas keegi targem inimene oskab öelda, kas selline akende liigutamise "mugavus" ka Roomsterile külge on poogitud?
tsekkar
Auto: O3 4x4 black
postitati 04.06.07 14:56 Tsiteeri
Käisin Auto100-s küsimas. Mainiti ainult seda klaaside funktsiooni, mida saab kasutada puldiga või siis ukelukku mehaaniliselt keerata. Rage poolt kirjeldatud sümptomi kohta neil vastust polnud. (aga küsimus oli ikkagi selle funktsionaalsuse kohta, mis paneb aknad automaatselt kinni võtme süütelukust välja võttes.. sest mul vahest jooksevad aknad kinni (ilma pulti või ukselukku näppimata) ja kord ei jookse.. ja pole siiani aru saanud loogikast, millal jooksevad ja millal mitte...) . Tehti ainult :o ja öeldi, et see on midagi uut:D
Igatahes nii ma seda ei jäta ja kui mul rohkem aega lähen neid uuesti peedistama ja näitan neile midagi uut.
Rage
Auto: XF S
postitati 14.06.07 06:53 Tsiteeri
endiselt müstika:-(
Jarkko
Registreerunud 01.10.06
Auto: Skoda Roomster
postitati 19.06.07 10:30 Tsiteeri
Algselt postitas: hqs
Minu Roomsteril töötab vaid võtmega ukselukku keerates. Nuppu vajutades aknad ei liigu, hoia või 10 minutit nuppu all.
postitati 20.06.07 06:33 Tsiteeri
see 10 min nupu hoidmine on muidugi elav tõestus suurest visadusest. :)
päriselus oleks targem aktiveerida puldist komfort funktsiooni juhtimine ja asi tahe.
kuigi enne kui tormate seda tegema, mõelge hästi järgi. näiteks ei ole siis enam võimalik aknaid urvakile jätta.
ma praegu sõidan teise traktoriga ja sel pole komforti aktiveeritud ja sellega ka nüüd häda, unustan kogu aeg aknad lahti. krt igal versioonil oma häda. :)
Jarkko
postitati 21.06.07 10:27 Tsiteeri
Eks see 10 minti oli tegelikult kõvasti ülepakutud :)
Aga kas see komfort funktsiooni juhtimse aktiveerimine on ise teostatav asi või esinduse laks?
Rage
Auto: XF S
postitati 21.06.07 10:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Jarkko
sõltub, kas sul on multifunktsionaalne näidik või mitte...
aga see komforti funktsioon tähendab mida? et kui valvesse panna, siis kerib ka igaljuhul aknad üles.. või aktiveerib selle puldi nupust peal hoides akende kinni minemise?
postitati 22.06.07 07:16 Tsiteeri
komfort tähendabki ju mugavust. puldist auto lukku ja valvesse panemisele lisaks poogitakse sinna veel mõni käsklus juure. ehk siis põhjusmõtteliselt vist saab sinna mida tahes juure aretada.
minul aktiveeriti see ilma minu juuresolekuta, enam ei mäletagi, kas oli vaja helkamas käia või tegi alarmi paigaldaja ise.
akende liigutamise puhul siis alarm hoiab aknamootoritel veidike voolu pääl kui valvesse paneku käsk on puldist tulnud.
tsekkar
Auto: O3 4x4 black
postitati 22.06.07 07:37 Tsiteeri
Siin räägitakse minuarust kahest erinevast asjast. Too comfort lahendus on täiesti olemas, et saad puldist aknad kinni panna ja lahti teha. See lahendus, mida Rage mainib on natuke teine. Kui auto seisma jätta kontrollib ta kõik aknad ise üle. Isegi võti on süütelukust väljavõtmata. Juht ise pole vajutanud ühtegi nuppu, ainult süüte välja keeranud. Kui ta teeks seda igakord poleks probleemi, aga ta teeb seda valikuliselt. Ala ükskord tsekib klaase, teinekord mitte. Küsimus ongi, et mis loogika järgi ta seda teeb.
postitati 22.06.07 09:40 Tsiteeri
jepp, see on anomaalia.
a mudu ma vastasin rage viimase posti viimsele küsimusele, mitte selle anomaalia kohta. sellest ei mõista ma ööd ega mütsi tarka öelda.
ehk on autol iseloom seuke ja vahel kapriisitseb. :)
Rage
Auto: XF S
postitati 22.06.07 11:14 Tsiteeri
jusht... ühesõnaga.. puldil nupu peal hoidmisega akende sulgemine.. väga tore kyll aga ikkagi tylikas.. kuna pead jälgima kas ikka läksid kõik aknad lõpuni kinni... ma eelistaks.. et kui syytest võtme välja võtan... või valvesse panen.. jookseks kõik aknad täiesti kinni täiesti automaatselt... mul kama kaks kumba pidi... saaks aint panna ta kindla peale seda tegema..
süüteluku teema on kaootiline.. vahest jooksevad kinni.. vahest mitte.. seaduspärasust pole siiani kinni püüdnud...
postitati 25.06.07 06:17 Tsiteeri
seega lase oma auto pult panna komforti juhtima. ja komfordi väljundiks siis akende sulgemine. simpel. 100 teeb selle sul hetkega ära.
tsekkar
Auto: O3 4x4 black
postitati 24.07.07 10:16 Tsiteeri
Leidsin vististi lahenduse selle küsimusele. 100 % pead ei anna, aga see akende kontrollimine on seotud vihmasensoriga.
Tegin paar katset kah. Kui pritsisin aknale vett ja panin kojamehed tööle, siis hiljem süsteem kontrollis kõiki mu aknaid. Hiljem kui ma ei kasutanud kojamehi ega vett oli vaikus majas.
Rage
Auto: XF S
postitati 24.07.07 11:43 Tsiteeri
ma olen kohanud asja ka selliselt: sõidan, jään seisma, võtme välja.. midagi ei juhtu, seejärel võtme uuesti sisse, süüde korraks sisse.. võti välja.. ja aknad jooksevad kinni.. samas see meetod 100% ei toimi...
EDIT: aga pardakompuutril valik küll.. rain closing vms.. pole jõudnud manualist uurida, mida see täpselt tähendab.. peab uurima kas äkki selle funktsiooniga seotud ja mis siis seda muu uhib kui vihmasensor...
jk
postitati 24.07.07 11:49 Tsiteeri
Kuid ikkagi peaks olema tegemist "veaga", mitte uue mugavusfunktsiooniga. Ma ei ole veel kusagilt lugenud funktsioonist, mis võtme eemaldamisel automaatselt akna kinni kruviks (parandage mind, kui eksin).
Eraldi funktsiooniks on "rain closing", mida olen ka ise katsetanud ning mis sulgeb aknad vihmasaju alates, kui auto lukus ja aknad/luuk lahti. Samas see süsteem peaks aktiveeruma ikka siis, kui uks lukku pannakse, mitte juba võtme eemaldamisel süütelukust...
tsekkar
Auto: O3 4x4 black
postitati 24.07.07 13:26 Tsiteeri
Mina ei usu, et tegemist oleks veaga. Kaldun ikkagi arvama, et see on varjatud funktsioon:)
jk kas su autol on ka vihmasensor?
jk
postitati 24.07.07 14:40 Tsiteeri
Sensor olemas jah. Enda autol seda viga/mugavusfunktsiooni ei ole juhtunud, kuigi "rain closing" on "enabled".
Sama teema kajastust ka väljastpoolt koduvabariiki:
http://www.briskoda.net/forums/new-octavia/electric-windows-going-up-themselves/82759/
http://www.briskoda.net/forums/new-octavia/automatic-window-closure/77919/
Kas kellegil mitte-RS omanikul on ka sellist asja juhtunud? Praegu vist kõik RS omanikud, kes seda muret kurdavad.
Kusjuures lõplikku lahendust ei ole kuulnud ei kasutajate ega diilerite poolt, seega - elage selle eripäraga ;)
tsekkar
Auto: O3 4x4 black
postitati 25.07.07 06:43 Tsiteeri
Täna kahjuks tõdesin, et minu eelnev teooria ei pea paika. Hommikul natuke tibas vihma, aga hiljem süsteem ei kontrollind üldse aknaid. Ühesõnaga ikka mingi RS-i varjatud anomaalia:)
[PHP: 28.5% - SQL: 71.5%]
