Pealkiri: 2.0 TDI 81KW õlisurve probleem (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 2148)
mar
Registreerunud 25.03.07
Auto: FL Octavia1.4TSI
postitati 02.04.22 17:50 Tsiteeri
2014 YETI. Aeg ajalt hakkas vilgutama punast õlikannu märki. Օlitase normis. Käis Pirni tänaval paar korda, mõõdeti survet, lasti vana õli välja, võeti karteripõhi maha. Puhastati ja kontrolliti. 2BAR oli surve olnud. Lõpuks vahetati õlisurve andur. Probleem kadus mõneks nädalaks. Nüüd tagasi. Sain eile siis ise ka kaasa sõita. Kui lased püsikaga ühtlase kiirusega, siis õlituld ei vilguta. Tühikäigul ka ei ole. Probleem tekib enamasti kas pidurdamise või kiirendamisega. Enamasti käiguga pidurdades panin tähele. Kui hoida üle 2000 rpm siis ka nagu ei teki viga. On kellelgi äkki selist jama olnud. Ei oska nagu kuskilt läheneda enam.
postitati 06.04.22 06:43 Tsiteeri
Juhtmestik?
[PHP: 22.6% - SQL: 77.4%]
