Pealkiri: Octavia III TSI heli külmkäivitusel (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 3427)
STR
Registreerunud 26.06.16
postitati 13.06.22 17:54 Tsiteeri
Skoda Octavia III 2013 1.8 TSI (CJSA mootor) 132 KW.
Küsimus ja videod, loodetavasti, targematele.
Esindusega, Forsiga, Flamekoga suheldud ja keegi ei oska mitte midagi pakkuda.
Lugu siis järgmine : külmemate ilmadega tekkis külmkäivituse lõpus, kui pöörded hakkavad langema ja külmkäivutus lõppema, mingi imelik heli. Nagu kõrin vms. Olgu ka üteldud, et varasemalt seda ei olnud. Lihtsalt ühest heast päevast ja nüüd siiani vähemal või rohkemal määral olenevalt kraadidest. See pani muretsema. Kuna mul on ka teine Skoda täpselt sama mootoriga siis hea võrdlusmoment olemas - üks teeb ja teine ei tee.
Kuna antud autol oli teaaolevalt kett vahetamata (ca. 180k läbisõit) mõtlesin, et ehk midagi ongi piisavalt kulunud või läbi minemas ja, et vahetaks siis igaks juhuks kohe ära. Sai vahetatud kett ja komplektiks : HEPU 21-0407.
https://ic-files-res.cloudinary.com/image/upload/v1/item/rteminurwxnoonuoaimb.jpg.
Otseloomulikult koos uue ketikomplektiga läks ka uus õli (Motul 5W30) ja uus õlifilter (Mann). Selle heli osas, aga ei muutunud mitte midagi. Külmast peast teeb, soojast peast mitte.
Hetkel üks variantidest, mida pakuti, oli, et kõik hammasrattad välja vahetada kuna mõni vana ehk "banaanis" ning uue ketiga teeb nüüd häält kuid see ei ole ka variandi välja pakkuja sõnul ka reaalne kuna siis peaks koguaeg tegema. Teine variant, et pinguti "laseb õli tagasi".
Igal juhul keegi midagi ei oska ütelda ja kui keegi mitte midagi ei tea ja ei oska ütelda ning ei ole isegi ideed kust millest alustada uurimist siis ilmselt läheks väga kalliks hakata otsima (lammutama) ehku peale.
Lisan kaks linki kus videod. Üks tehtud selle aasta Märtsis, teine Juunis. Esimene video halvem kuid teisest, Juuni omast, alates 57 sekundist.
12.06 al. 46sek
JaanusS69
Registreerunud 10.06.20
postitati 14.06.22 06:10 Tsiteeri
Algselt postitas: STR
12.06
01.03
Diagnostika ka ei näita?
STR
postitati 14.06.22 10:52 Tsiteeri
diagnostika ei näita mehhaanilisi asju millel pole elektroonikat.
Kuna ükski elektrikomponent ei näe ega tunne, et midagi valesti ei ole seega diagnostikast kasu. Aegajalt teen ka seda muidugi ning vigu pole ka.
postitati 15.06.22 08:39 Tsiteeri
Pole enda autol küll kuulanud, et kas pärast külmkäivitust hetkel, kus pöörded maha lähevad, ka teeb sellist kerget kõrinat aga mu masinal oli päris alguses käivitamisel kõrin (see oli muidugi aastal 2014 juba kui auto oli alla aastat sõitnud ja läbisõit sinna 12K km juurde).
Siis ei osanud ka keegi midagi kosta, kuni lõpuks esindus vahetas väidetavalt nukkvõlli ära ning sellega sai asi korda.
Tookord sai teemat arutatud siin: https://foorum.skodaclub.ee/viewthread.php?tid=3388
[PHP: 25.2% - SQL: 74.8%]
