Pealkiri: praktik 2011 1.2 bensiin (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1951)
tiku-taku
Registreerunud 11.03.22
postitati 22.07.22 06:57 Tsiteeri
tere
selline küsimus et autol nagu pole jõudu ja sai arvuti järgi pandud ning see ütles et turbo rõhu andur
kas ja kust leiaks kas uue või töötava kasutatud
netist kõik vasted mis sellele andurile tuli on teistsuguse pistikuga ehk pikliku pistikuga aga ma vaatasin et mul on ümar pistik
postitati 22.07.22 18:54 Tsiteeri
Küsi esindusest kirjalikku pakkumist. Saad teada nii hinna, teostatavad tööliigutused (kui peaks midagi muud ka tegema kui vahetuse, et saaks üldse vahetada) kui ka varuosa koodi. Kui ei meeldi, saad koodi järgi ise õiget varuosa otsida.
tiku-taku
postitati 22.07.22 21:13 Tsiteeri
ei no seda mine esindusse seda teab ju iga blondiin ka
kuna tegu mitte enda autoga vaid töö autoga
ja hakkab niikuinii väikseks jääma(ainukene pluss auto juures on 130l gaasi paak ja odav gaasi hind
sest nädalas tuleb sõitu vähemalt 1500km
ja olen esinduse juttudega kursis
ehk vastus on OSTA UUS MEILT
tulimgi siia foorumisse et saaks nõu
siiamaani ainult USA autodega tegelenud
aga eks proovin ära ja ostan selle 16€ anduri ära
ja lahendan juhtmestiku ära ja vaatab mis saab
Reios
Registreerunud 19.12.19
Auto: Superb III L&K 140kw
postitati 22.07.22 22:17 Tsiteeri
Algselt postitas: tiku-taku
viikingil täitsa õige jutt, olen ise samamoodi käitunud, et küsin esindusest hinnapakkumist teatud tööle, saadavad meilile hinnapakkumise, kus kirjas teostatavad tööd ja varuosad sealjuures originaal varuosa koodidega. Kui esinduse pakkumine silmi särama ei löö, on sul olemas kindel varuosa kood mille järgi õige vidin tellida ja vahetada see vastavalt oma võimalustele
postitati 23.07.22 05:00 Tsiteeri
Töökoda ei vasta kunagi ainult "osta uus meilt". See on pealiskaudne. Esimene sõeluv vastus võib küll selline olla aga kui edasi liikuda ja liini kummaski otsas on mõistev või isegi margientusiastlik persoon, siis lahendatakse probleeme vabalt muul viisil kui "kurgid sulle-raha mulle".
1,2 mootorit on eri variante. Oletame, et brünetid siis panevad siin puusalt kümnesse aga ilmselgelt suunaks esindus sind õigemale rajale.
Kui tingimata juhtmestikku ringi lappida, siis tuld. Võibolla joppabki.
Jõudu!
nibiru
Registreerunud 25.01.19
Auto: Ereliukas 8
postitati 26.07.22 10:39 Tsiteeri
Kui lugemisoskusest või arusaamisest väheks jääb siis ongi keeruline asju ajada ja saad tihti vale detaili.
[PHP: 26.1% - SQL: 73.9%]
