Pealkiri: octavia III 2.0 tdi 2013 hammasrihm (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2085)
Itamm
Registreerunud 30.08.21
postitati 12.09.22 18:25 Tsiteeri
Skoda Ovtavia III 2.0tdi (CKFC) 2013 4X4 (endine Politsei auto)
Vaja teha Otavial Hammasrihma vahetus. Hammasrihma komplekti valimisel tekkis küsimus ka peaksin võtma lülitava veepumpaga või mitte lülitavaga.
Ise valiksin SKF toodangu mitte lülitava pumpaga või on see vale koht raha kokku hoiuks. https://www.autovaruosadonline.ee/skf-13796271.html
Lisaks on taga sillast kuulda kolksu kui sõita vaikse hooga suuremast august läbi või üle lamava politseiniku. Maanteel ei ole kuulda. Puksid ja vedrud paistsid korras olevat, amortisaatorid õrnalt õlised(pole veel jõudnud välja vahetada). Kas kellegil sama probleem ja osakab põhjuse välja tuua?
postitati 13.09.22 15:38 Tsiteeri
Tavaliselt on Forss tellimiskeskus auto numbri või VIN järgi andnud õige osa aga suvalise A24-st leitud OIII CKFC peale ei osanudki see midagi öelda.
Seega ei olegi muud soovitada kui vaadata kumb variant reaalselt küljes on ja pump võtta vastavalt.
nibiru
Registreerunud 25.01.19
Auto: Ereliukas 8
postitati 13.09.22 20:38 Tsiteeri
Kui paned mitte lülitavad/ilma sirmita veepumba siis ilmselt hakkad talvel nuputama miks mootor soojaks ei lähe.
[PHP: 18.4% - SQL: 81.6%]
