Pealkiri: Superb 2013 ABS sensor ( abiks äkki teistele) (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1762)
Sammalhabe
Registreerunud 14.10.18
postitati 09.02.23 17:37 Tsiteeri
Äkki abiks teistele kel sama viga ilmneb
MIngi moment hakkasid Superb 2013 põlema kõik kollased tuled (ABS, ESC jms ) armatuuris, saba taha ja ABS sensori viga, no sai ära vahetatud. 1 kuu sõitu ja sama probleem, möödetud ja helistatud mööda juhtmeid ( krt neid ABS el. skeeme andis ikka otsida ja näpuga rida ajada ) ning lõpp tulem et vaja uuesti sensor vahetada. No sai uus vahetatud ja siis tekkis uuesti sama probleem 1 kuu möödudes.
Sai uuritud ja puuritud ning siis käis "KՕLL" äkki ratta laager magnet pekkis. Laager maha ja seda magnet ringi seal enam ei olnud , sest aeg ja korrosioon oli oma töö teinud.
Vahetus ca max 45 min, kui lakke vahtimine sisse arvestada.
Analoogne teema siin ( 3-mas pilt on hall magnet rõngas ilusti näha :) ) - https://www.drive2.ru/l/620297182464990162/
Nüüd vahetatud laager ja okidoki :)
[PHP: 15.8% - SQL: 84.2%]
