Pealkiri: Octavia II istme seljatugi naksub... (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3191)
Cobra
Registreerunud 20.11.05
Auto: Octavia Combi II 1.9TDi
postitati 05.06.07 19:41 Tsiteeri
Hei. Mul uuel O2 juhiiste seest naksub ... on kellegil veel sellist muret olnud ja kui on, siis millised olid lahendused .... Ok kaalu pole mul ka 60 kg aga eelmise O2 sai sõidetud 42 000km ja midagi sellist polnud :(
postitati 05.06.07 20:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Cobra
See on minu jaoks midagi uut.
Mina olen täheldanud kunagi kõrvalistuja seljatoe hääletegemist siis, kui kedagi polnud peal istumas. Siis aukudest läbisõites tuli kusagilt miskit naginat - kui seljatuge käega kinni hoidsin, oli vaikus. Viimastel aegadel ei ole seda häält täheldanud.
Küll aga häirib mind miskine plastikuplärr armatuuri seest kusagilt kindalaeka piirkonnast. See pardatsokk vahetati mul viimatise hoolduse käigus garantiikorras ära ning ilmselt seetõttu niske häiriv heli on tekkinud.
Kui sul taburet närvidele käib, tuleb kas siis erakorralisele käigule minna või järgmise hoolduseni ära oodata ning siis Auto100 spetsialistidel timmida lasta.
Octavianus
Registreerunud 25.10.05
postitati 06.06.07 07:48 Tsiteeri
sama plastikuplärr tekkis ka minul kesklaeka kanti.
lisaks juhi ukse seest tuleb kiirendamisel sellinehääl nagu oleks uksesahtlis mõned 20-sendised vabalt liikvel.
ja pahim mis on, käigukangil kätt hoides ja kiirendades järsemalt teisel käigul on selge nõks või liikumine tunda.
60k täis ja hakkavad väiksemad häired pihta vist...
järgmine nädal korraline hooldus.
postitati 06.06.07 09:13 Tsiteeri
kindalaekas kas asjad nagisevad või siis on kindalaeka see luuk lõdvavõitu :P Octavia I sai selline probleem lahendatud väikese tihendiribaga (pornotuuning) :P :D
Aga uksepolstri kohta vast nii palju, et lihtsalt kõlar on lahti väristanud kuigipalju (kindlasti teeb sul ka polster kõvema bassi ajal häält?!). Selle vasti aitab uste müraisolatsioon :P (kaovad värinad ja ka heli läheb paremaks).
Rage
Registreerunud 10.02.07
Auto: XF S
postitati 06.06.07 11:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Octavianus
no manual räägib, et kätte ei tasu käigukangil hoida.. kulutab miskit asjad läbi (pole manuali käepärast).. ja ju need sul siis nõksuvadki nüüd...
Octavianus
postitati 06.06.07 11:32 Tsiteeri
ega ma ei hoiagi pikal teel kui 5-6 käik sees, selleks on keskel mõnus käetugi.
küll aga on 2. käigule kohe vaja otsa 3. lükata tavaliselt. ja siis tunnedki.
[PHP: 17.9% - SQL: 82.1%]
