Pealkiri: Skoda VRS 2013 2.0TDI soekäivitus viga (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1906)
VRS
Registreerunud 17.10.21
postitati 13.04.23 08:21 Tsiteeri
Tervist!
Autoks 2013a, pre-fl vrs, 135kw, diisel ja 2.0tdi.
Kuna endal mõistus otsas siis küsin siit ka abi.
Soojade ilmadega on väga tihti probleem 'külmkäivitusega' või kui auto on peale sõitu seisnud umbes tunnike/kaks.
Talvel viga ei esine, kui ainult 1x talve jooksul.
Aku on värske, voolu mahajooksu pole kusagile.
Ketrab erksalt ja selline tunne,et ei antagi kütust peale, isegi ei luba.
Kokkuvõttes: viga esineb soojade ilmadega, nüüd kevadel hakkas pihta jälle.
Kohe peale sõitu käivitub kenasti. Pigem on viga hommikul/pikemalt seistes.
Käiata võib kasvõi 15sek järjest ja isegi mitte turtsu.
Talvel viga ei esine. Mootoriõli vahtatud, kõik filtrid ka. Nukaanduri vahetasin ka.
(Diagnost ei näita viga ka)
veikosib
Registreerunud 01.09.23
postitati 01.09.23 08:07 Tsiteeri
oled sa vahepeal selle vea põhjuse leidnud?
mul samad ilmingud 1,6 ja 77kw mootoriga. Kolmes erinevas kohas käinud uurimas - keegi veale jälile ei saa. Telefoni teel kõik diislikohad pakuvad kõrgsurvepumpa. :(
Eelsüüteküünlad, pihustid korras - kõrgsurvepumba leket ei ole. Aku ka testitud ja korras.
Vahepeal sai teostatud suur hooldus (hammasrihm, veepump, abirihm, mootoriõli ja kõik filtrid). Kaks päeva käivitus normaalselt ja kolmandal hommikul jälle - käiab 5-10 sekundit ja alles siis käivitub. Kui mootor soe ehk kui käin sõidus, vahepeal väike seisak ja uuesti käivitan - siis käivitub normaalselt.
Ramsey
Registreerunud 16.04.24
postitati 17.04.24 08:05 Tsiteeri
Algselt postitas: veikosib
Ega juhuslikult kütus alla ei vaju?
[PHP: 19.0% - SQL: 81.0%]
