Pealkiri: Kompuuter ja kojamees (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 3330)
postitati 08.06.07 13:27 Tsiteeri
Küsiks Octavia I kohta seda, et kompuutri kangil on seal all reseti nupp, millele vajutades tuleb mingi number 2 näidud ette. Võrreldes nr 1-ga on väike erinevus. Aga mida see nr 2 all siis näitab?!
Ja kojameeste kohta, et mul on sellise süsteemiga, et seda regullimisnuppu kangi peal ei ole, aga kui lükata kohe algul esimesse asendisse on intervall väga aeglane (hea väikese vihma puhul). Kui tahad selles esimeses asendis natukene kiiremat intervalli, tulleb kang korraks põhja lükata ja siis esimesse asendisse tagasi. Aga sellest seda kõige aeglasemat on jälle raske tagasi saada :P, kuna pole hetkel veel avastanud mingit kindlat seaduspärasust. Kohati kui seisma jätad ja 2 korda kangi niisama tõmbad (pühib 1 korra), läheb normi ning vahest mitte. Samas vahest lastes natuke aega seista, siis läheb nagu natuke aeglasemaks, aga mitte selle kõige aeglasema peale, vaid on veel mingi vahepealne variant.
Suht keeruline jutt sai, aga ehk keegi on avastanud mingi seaduspärasuse :D
Cobra
Registreerunud 20.11.05
Auto: Octavia Combi II 1.9TDi
postitati 08.06.07 14:03 Tsiteeri
OCT 1 on kaks reisikompuutrit ja selle reset nupu all saad neid vahetada ja kui taha ühte neit nullida hoiad pikalt peal....
Saunajumal
Registreerunud 02.06.07
Auto: Octavia I 1,6
postitati 08.06.07 14:09 Tsiteeri
Asend 1 (einzelfahrt-speicher) peaks arvestama ainult ühest sõidust teiseni. Vahemik vist on 2 tundi mitte sõitmist, siis nullib end ära. 2 asend (gesamtfahrt-speicher) arvestab siis kokku andmeid, kuni 10000 km või 100 h või 1000 liitrit kütust. Päris täpselt ka ei saa veel aru, alles esimest nädalat sõidan ja niipaljukest ma sealt saksakeelsest raamatust aru sain.
postitati 09.06.07 08:16 Tsiteeri
tänud. sain kah natukene targemaks, kuigi ise arvasin umbes sama, aga polnud absoluutselt kindel :D
vazz
Registreerunud 27.12.05
Auto: OII 2007 1,9D 77KW
postitati 11.07.07 20:17 Tsiteeri
Proovi kojameestega sellist asja, et lülitad intervalli peale, lased tal ühe korra klaasid puhtaks pühkida, siis lülitad kinni tagasi, ootad natuke aega kuni aken jälle märg vms siis paned uuesti intervalli peale ja ta peaks jätma selle aja meelde mis sul kinni oli ja viibutama kinnipanemisaja ning uuesti käima panemis aja tagant.
Vähemalt mu Felicial ja Golf 2-l oli nii.
[PHP: 18.5% - SQL: 81.5%]
