Pealkiri: Superb 3, üks pool ei puhu täissooja (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1532)
Ekant
Registreerunud 19.09.23
postitati 19.09.23 09:10 Tsiteeri
Palun, kas keegi suunaks veidi järgmise probleemiga..
Superb 3, 2016, odavama otsa soojajuhtimissüsteemiga, s.t. ei ole automaatkliimaseade, mis pooltele erinevat tempi võimaldaks anda, vaid tavaline, ühest rattast keeratav temperatuurisetting ja tavaline on-off AC.
Probleem seisneb selles, et kui keertaa temperatuur põhja, siis vasakut tuleb head kuuma, aga paremalt vaid hästi kergelt leiget.
Kas on mõtet ise kuskilt lahti kiskuda ja klappe keerata-vaadata või pigem autogoolduse töö?
Mis võib viga olla ja on keegi suutnud ise sellise probleemi ära lahendada?
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
