Pealkiri: Octavia 3 xenon jupsib (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1513)
sahara
Registreerunud 29.05.18
postitati 09.10.23 07:59 Tsiteeri
Autoks Octavia 3 vl 2014. Autol tuledeks xenonid, d3s pirniga. Üks õhtu istusin autosse ja viskas ette teate "check left dipped headlight beam". Läksin siis välja ja vaatsin, et vasak lähituli ei põle. Proovisin, kaugtuli ka ei põlenud. Mõtlesin, et ju pirn otsas ja tellisin uued pirnid. 2 päeva oli see teade ees. Täna hommikul läksin autosse, enam viga ei visanud ja tuli ka põles. Milles see vigur võiks olla? Xenoni moodul, kus see asub ja kuidas kontrollida? Pirnid juba niikuinii tellitud, eks vahetan need ära aga mu kogemus on et enne xenon hakkab ikka vilkuma, mitte ei kustu kaheks päevaks ära ja siis läheb jälle põlema?
sahara
postitati 09.10.23 14:22 Tsiteeri
Tundub, et ikka pirnis asi. Lõi jälle teate ette ja tule kustu. Tõstsin pirnid ümber ja ennnäe imet, teise tulega sama jama. Seega tundub, et case closed ja pääseb pirnide vahetusega.
[PHP: 16.4% - SQL: 83.6%]
