Eesti Skoda Klubi - Start-Stop rikkeline
Pealkiri: Start-Stop rikkeline (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1823)
postitati 18.12.23 08:52 Tsiteeri
Palun abi, äkki on keegi seda kogenud/lahendanud?
Minu Superbil tekkis enne talve saabumist selline rike - ristmikul oodates start-stop reÅžiimis stopile läinud olekus ei käivitunud mootor uuesti kui gaasi anda.
On juhtunud mitmel korral eri päevadel.
Ükski nupp ei reageerinud, kuni mõne aja järel (olles kõike vajutanud ja käigukangi parkingu asendisse lükanud) läks mootor lõpuks tööle.
Väga ebamugav keset liiklust ja ristmikul nii teistel jalus olla. Mõlemal korral kulus selleks peaaegu minut.
Esinduses vahetati starter välja ja siis kõik toimis. Ja siis tulid külmad ilmad.
Möödunud pühapäeval kordus start-stop süsteemi rike.
Paistab mingi seos niiske ja jaheda ilmaga. Eile kraadid plussis ja teed niisked.
Suviste ilmadega probleeme polnud ja rike tekkis esimeste lörtsisadude saabudes.
Külmade ilmadega start-stop ei rakendunud aga eilse plussi ja niiskusega jäin taas ristmikul häbisse.
Kas siin võib olla küsimus tarkvara uuendamises? Tarkavara või mõne anduri rike?
JaanusS69
Registreerunud 10.06.20
postitati 20.12.23 20:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Enrico
Osadel vanematel autodel saab Strt stop süsteemi deaktiveerida- kas kasutades OBD 11 või VSCD-d. Kui endal pole, uuri levwfreaks.eu- lt, kas teie sõidukil ,olenevalt aastaarvust saab seda teha. Teine variant vahetada nupp
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-start-stop-button-for-skoda-superb.html
postitati 14.03.24 08:02 Tsiteeri
Ahhoi.
Tänaseks on osutunud edukaks aku vahetus.
See tehti ära enne jõule ja nüüdseks pole viga kordunud.
Pea 3 kuud testaega peaks tõendama vea tegelikku põhjust - vigane aku :)
[PHP: 53.9% - SQL: 46.1%]
