Pealkiri: Octavia elektroonika hullub, suunatuled ei tööta (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1797)
AloLõ
Registreerunud 06.01.24
postitati 06.01.24 19:18 Tsiteeri
Tere! 2020. aasta Skoda Octavial ilmnesid detsembri alguses esimeste külmadega kummalised probleemid. Auto käivitus ilusti, alustas sõitu ja siis algas tsirkus.
* armatuurlaua valged näidikud (spidomeeter jms) lõid rütmiliselt helendama tavalisest mitu korda heledamalt, kõlas helisignaal („kõll“);
* süttisid kõik rikketuled;
* ilmus tekst umbkaudse sisuga: „Probleem auto valgustusega, pöörduge remonditöökotta“;
* seejärel kustusid armatuurlaual kõik tuled ja näidikud, samaaegselt lakkas ka ventilatsiooni ja küttesüsteemi töö, kesklukk hakkas plaksuma;
* ilmus kiri „Süüde on välja lülitatud“ ja „Lahkuge autost, jättes käiguvalits asendisse P“ ning „Ärge unustage oma mobiiltelefoni autosse“;
* NB Mootor töötas samal ajal täiesti normaalselt edasi, samuti põlesid esilaternad. Kuid suunatuled enam ei töötanud!
* Pärast mõnesekundilist sõitu „väljalülitatud süütega“ algas kõik otsast peale, vahepeal oli olukord mõneks ajaks ka normaalne;
* Probleem lakkas, kui auto salong oli lõplikult soojenenud. Siis jäi põlema vaid kollane probleemituli armatuurlaual. Kui vajutasin start-stop süsteemi aktiveerimise/invaktiveerimise nuppu, siis ilmus kiri „Probleem start-stopp nupuga“.
Auto on garantiiline, olen juba mitu korda remondis käinud, vahetati aku ja muid vidinaid. Aga viga üha süveneb, nüüdseks on sõitmine muutunud täiesti võimatuks, sest viga on permanentne, "selguse hetki" autol enam praktiliselt pole. Ei saa ju sõita, kui suunatuled üldse ei põle ja salongi soojendus ei tööta, sest auto arvab, et ta on seisatud ja pargitud, ehkki tegelikult sõidab. Muide, selles seisundis ei tööta nüüd enam isegi ohutuled.
Kas kellelgi on midagi sarnast ette tulnud ja oskab mind (ja esindust) aidata?
postitati 06.01.24 20:27 Tsiteeri
Lühis kusagil...
Muuseas suunatuled ja ohutuled, mis ei tööta, on ju üks ja seesama. Mõni pirn pole nii sisse põlenud, et põhjustaks nende mittetöötamist? Kas just see on kõige põhjus aga selline mõte tuli.
postitati 07.01.24 06:40 Tsiteeri
Välis- ja armatuurivalgustuse juhtimisega tegeleb suuresti üks moodul - auto keskelektriplokk ehk BCM (Board Control Module). Kui soov on tehnilist abi saada niivõrd kapitaalse veaga, kus isegi esindus ei tea mida teha, siis peaks esindus Teile väljastama auto diagnostikaväljavõtte, mille saate avalikult postitada võimalikele abistajatele tutvumiseks.
Kui Teie autol on täis-LED esituled, siis suunatulede mittetöötamine ja lähitulede töötamine on arvatavasti tingitud sellest, et suunatulesi tüürib otseselt BCM aga lähitulesi mitte.
[PHP: 15.4% - SQL: 84.6%]
